Главная категория > ФеликсР
Феликс РК странная печать при включении
(1/2) > >>
sm_16:
Прошу совета, что может быть.Феликс при включении выдал вот такую печать. На фото слева направо до ручки, то что из него торчало(до меня), после ручки(правее), напечатал мне при включении. Выключил, отсоединил разьём с кнопками и светодиодами, включил- всё нормально, Х отчёт и пр.Вставил разьём- нет больше дефекта.. Пробовал все комбинации нажатий при включении- нет больше дефекта! Смена была открыта,Z снял, думаю что делать. Отправишь- может вернуться..У кого нибудь было такое?
g.sergey.a:
Ну надо же и мыслей никаких не приходит в голову по этому вопросу :(
sm_16:
а если серьёзно? Я ведь совета попросил
Bit:
Шлейф передёрнул? Процы вытащить и об лист бумаги потереть.
sm_16:
Дефект был и пропал после отключения и подключения разьёма с кнопками до снятия шлейфа головы. Если кликнуть-увеличить фото-там значки повторяющиеся, Тряс, смотрел плату на предмет следов влаги.
Сейчас дефекта нет, получается основная версия панельки процов?
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
