Автор Тема: Феликс РК странная печать при включении  (Прочитано 1511 раз)
Оффлайн sm_16
Прошу совета, что может быть.Феликс при включении выдал вот такую печать. На фото слева направо до ручки, то что из него торчало(до меня), после ручки(правее), напечатал мне при включении. Выключил, отсоединил разьём с кнопками и светодиодами, включил- всё нормально, Х отчёт и пр.Вставил разьём- нет больше дефекта.. Пробовал все комбинации нажатий при включении- нет больше дефекта! Смена была открыта,Z снял, думаю что делать. Отправишь- может вернуться..У кого нибудь было такое?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Ну надо же и мыслей никаких не приходит в голову по этому вопросу :(
Оффлайн sm_16
а если серьёзно? Я ведь совета попросил
  • Похвалили: 124 раз(а)
Шлейф передёрнул? Процы вытащить и об лист бумаги потереть.
Оффлайн sm_16
Дефект был и пропал после отключения и подключения разьёма с кнопками до снятия шлейфа головы. Если кликнуть-увеличить фото-там значки повторяющиеся, Тряс, смотрел плату на предмет следов влаги.
Сейчас дефекта нет, получается основная версия панельки процов?
Оффлайн asmonah
Ещё из курских помню был такой дефект если в озу в области печати нет окончания строки 0х0D, 0x0A, тогда идет печать всякой бяки из озу. в феликсах бывает бяку печатает если винтик на плату упадет, ну, теоретически, могло и из-за грязи на плате. Но проц, который ближе к печатке, надо передернуть...
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн sm_16
Ок, почищу-передёрну шлейф и процы, и попробую отдать.
Насчёт разьёма " с кнопками и светодиодами"-- Когда херачит печать при включении, ну и само собой кнопки откл просятся.. Спасибо всем!
