Главная категория > FPrint02
Fprint-02K периодически тормозит при печать
(1/2) > >>
russodamian:
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: Fprint-02K не постоянно, а периодически при побитии чека  каждую строчку чека распечатывает секунд 5-10 в итоге небольшой чек распечатывается около полутора минут!
g.sergey.a:
возможно  питание ,либо инит сделать.Надо посмотреть что на шине данных делается.
russodamian:
 по питалову всё нормально, инит делал, второй раз  256  на всякий случий менял тоже самое, шину посмотрю...
asmonah:
Попробуй кварец заменить
svv:
Для начала отстрелять чего глючит плата принтера или сама ккм. возможно че-го то с обменом между этими платами. Проц можно махнуть.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
