Автор Тема: Fprint-02K периодически тормозит при печать  (Прочитано 1852 раз)
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: Fprint-02K не постоянно, а периодически при побитии чека  каждую строчку чека распечатывает секунд 5-10 в итоге небольшой чек распечатывается около полутора минут!
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
возможно  питание ,либо инит сделать.Надо посмотреть что на шине данных делается.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
 по питалову всё нормально, инит делал, второй раз  256  на всякий случий менял тоже самое, шину посмотрю...
Оффлайн asmonah
Попробуй кварец заменить
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 80 раз(а)
Для начала отстрелять чего глючит плата принтера или сама ккм. возможно че-го то с обменом между этими платами. Проц можно махнуть.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Всем спасибо! проблема в плате принтера СП кассы поменяли такая же фигня, никто не знает Атол платы принтера продаёт?
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
аха, от позифлекс пп7000 по моему.
Оффлайн Dsergey
Да, мы там заказываем.
сделал то, что сделал.
