Автор Тема: Минт 17. Завалился раздел хомяка.  (Прочитано 36448 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=35376.15
Заклинания не помогли. Думаю, или бэды на диске (скорее всего - диск полудохлый), или я туплю.
Re: Минт 17. Завалился раздел хомяка.
« Ответ #1 : 10/12/2014 01:09:28 »
fsck тебе в помощь.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #2 : 10/12/2014 13:08:01 »
По первости и у меня получалось валить раздел  :)
« Ответ #3 : 10/12/2014 13:14:46 »
По первости я фряху нескоьлко раз переставлял. Вычитаю к-нить хрень по оптимизации ФС, пропишу в fstab, а потом голову ломаю что делать в single-mode при ридонли ФС. Вспоминать как перемонтировать в rw-режим не всегда получалось...
З.Ы. перед fsck впервую очередь почистить контакты контроллера HDD, те, что к гермоблоку идут, прогнать mhdd и только потом fsck -y /dev/sda2
З.З.Ы Вчера ставил арч на ноут, с первой же попытки накосячил - разметил веник в GPT, а для grub`а места не оставил, пришлось заново всё делать, часа полтора потерял  ;D
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 11/12/2014 05:58:51 »
Парни, вот такая хрень ... Свежеустановленный Минт 17. Ничего не правил, только обновил с оф. репов. NVIDIA 650 GTX.   Пробовал дрова от X, проприетарные 331 и 304 с тех же репов. Режим простоя - нет никаких операция, созерцаем рабочий стол.
Core 0: +79.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +71.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +76.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +78.0°C (high = +74.0°C, crit = +100.0°C)
Проц Q8400, мать MSI на чипсете G41. Под масдаем у меня в режиме простоя - 51 градус.
У Димки (Мастер Х) - с таким же процом - около 43  градуса. В лине. Где я ступил ?
« Последнее редактирование: 11/12/2014 06:19:05 от vvm »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 11/12/2014 13:37:36 »
Хыыы ... Причина перегрева - в работе одновременно 2-х видюх ?
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=230190.0
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #6 : 12/12/2014 02:54:43 »
http://www.linuxatemyram.com
Гуру, что на это скажете ? Я так понял, что линух при наличии возможности делает свап в ОЗУ, не мучая хард ?
« Ответ #7 : 12/12/2014 12:33:09 »
Ctrl+Esc или top - и смотрим кто жрёт проц. У мну в арче после обновы стал странно вести себя cups, после загрузки около минуты жарит одно ядро, пока не разбирался. Есть подозрение, что пытается долбится в отключенный сетевой принтак (просто выдернул из сервачка), но это лирика.
Если проц простаивает но темпа зашкаливает, то возможно проблема в lmsensors (частенько или не знает датчиков или врёт, так же как и под виндой). Ну а про "забыл кулер подключить и т.п." - промолчу.
« Ответ #8 : 12/12/2014 12:39:26 »
Поизвращатся можно по разному, в том числе и lz4-сжатие на лету в память.
У меня на 8Гб ОЗУ, /tmp автоматом в память закидывает. Свап приходится принудительно прописывать в fstab, а то при недостатке памяти линуха начинает организовывать "виндошный" swap-file где-то на венике.
Вообще методов и средств море, всё зависит от настроения дистростроителя.
З.Ы. Т.к. арч это конструктор, то и я по-старинке пихаю свап в раздел, но зараза, его "прибили" к systemd, и эта зараза оч. многое монтирует в память (тот же /tmp). Пока не мешает, тормозов нет.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #9 : 21/12/2014 16:38:28 »
Парни, объясните мне идиоту - как баш скрипт с рабочего стола запустить ???
С терминала всё работает, с раб. стола ноль эмоций.
Вот сам скрипт.
#!/bin/bash
sudo lvremove --force "vg/snap"
sudo lvcreate -L1G -s -n snap "vg/root"
sudo fsarchiver -j 4 -z 2 savefs /media/vadim/windows7/LinuxBackup/mint17-root-$(date +%F).fsa /dev/vg/snap
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #10 : 21/12/2014 17:50:53 »
Создать ярлык на него (gedit в терминале) а в свойствах ярлыка указать , что запускать в терминале.
У тебя KDE или гном?
Вот нашел методу
http://www.linuxrussia.com/2013/09/shortcut-ubuntu-sh.html
« Последнее редактирование: 21/12/2014 18:23:19 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #11 : 21/12/2014 18:27:52 »
У меня xfce4 )) Запробую методу, спс.
« Последнее редактирование: 21/12/2014 18:53:32 от vvm »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #12 : 21/12/2014 19:11:50 »
Кстати, оказывается не только в минте, но и в магейе тоже - из оф. репов тянется Опера 12.16 ...
А я то думал, что у меня одного рвотный рефлекс на новые релизы Оперы )))
Походу, сообщество тоже не признало ту хрень, во что Оперу превратили  ;D
« Ответ #13 : 21/12/2014 19:37:26 »
Вот нашел методу
Всё правильно - создаём .desktop - файл и кидаем его на раб. стол. Большинство оконных ДЕ стараются соответствовать рекомендацияь freedesktop, использование .desktop-файлов одно из них.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #14 : 23/12/2014 23:53:41 »
Вроде разбираться стал потихоньку. фстаб вот до такого изврата довел (а себя до lvm2) ))))))
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/mapper/vg-root /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda2 during installation
UUID=5114661f-2b34-495c-96a6-2988de24c2c0 /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/mapper/vg-home /home           ext4    defaults        0       2
/dev/mapper/vg-swap none            swap    sw              0       0
/dev/sdb3   /media/vadim/backup   ext4   defaults   0   2
на /dev/sdb3 скриптами быкапятся рут и скрытый хомяк. если прогер мне не врет )))
« Последнее редактирование: 24/12/2014 00:17:20 от vvm »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #15 : 26/12/2014 21:38:17 »
Вопрос к знатокам прекрасного. Если скрипты из предыдущего поста запускать в эмуляторе терминала, то есть возможность видеть ход выполнения скрипта в реальном времени. Собственно, вопрос - а как наблюдать процесс исполнения скрипта в реальном времени, если скрипт запустил cron. Мы бились головой об стену, но так и не нашли решения.
Фух, наконец то наладил бэкап из крона, умный человек подсказал ... А то бэкап хомяка делает, а рута нихрена. Только шаманство с /var/spool/cron/crontabs/root помогло. В файле не хватало строчек:
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Притом, если запускать скрипты напрямую из терминала - проблем нет.
Пора бубен заводить шаманский.
« Последнее редактирование: 26/12/2014 22:59:59 от vvm »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #16 : 26/12/2014 22:05:51 »
И еще простенький вопросец - как из скрипта дать команду - свернуть все окна. Типа аналог Ctrl+Alt+D. Зачем нужно - при загрузке запускаются буревестник и pidgin, и оба блин в распахнутом виде. Заколебался сворачивать их. Хочу сунуть в автозагрузку такую команду.
А вот и ответ нашелся.
#!/bin/sh
target=on
if xprop -root _NET_SHOWING_DESKTOP | fgrep '= 1' ; then
 target=off
fi
wmctrl -k ${target}
« Последнее редактирование: 27/12/2014 14:46:25 от vvm »
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #17 : 28/12/2014 02:57:55 »
 Цитата: g.sergey.a от 10/12/2014 13:08:01 <blockquote>По первости и у меня получалось валить раздел  :)
</blockquote>   По первости я фряху нескоьлко раз переставлял. Вычитаю к-нить хрень по оптимизации ФС, пропишу в fstab, а потом голову ломаю что делать в single-mode при ридонли ФС. Вспоминать как перемонтировать в rw-режим не всегда получалось...
Зачотная феня . А мне vvm еще говорил , что я на русском языке не разговариваю - типа ругался )
ЗЫ На погост пора с такими раскладами .
« Ответ #18 : 28/12/2014 03:13:09 »
Золотые слова. Тоже что и с виндошным chkdsk..
Но есть нюанс - если mhdd не может полностью отремапить - то стоит воспользоваться dd для сохранения образа (на всяк случай) и потом погонять сторонними прогами (в основном под винду, но умеют и некоторые линуховые ФС)
« Ответ #19 : 28/12/2014 03:24:23 »
-Я на Линь перешёл окончательно только в 2012 году, да и то многого не знаю. А Вадим учится.
--Это только ядро у них общее, а всё остальное -кто в лес кто по дрова...
У мну Магия, у Вадима Минт, у Феди Арч (этот форум на Убунте работает)ну итп...
Пути и команды немного отличаются...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #20 : 28/12/2014 23:54:21 »
Парни, как заставить notify-send работать, когда скрипт запущен cron из под рута ???
#export DISPLAY:=0.0
#sudo -u vadim notify-send "summary" "body"
пробовал, и прочее, и прочее. ну нихрена не работает ))
Система - Linux mint17 3.13.0-24-generic #47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
xfce 4
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #22 : 29/12/2014 00:24:01 »
Хрен вот мне. Дисплей
get_display () {
who \
 | grep ${1:-$LOGNAME} \
 | perl -ne 'if ( m!\(\:(\d+)\)$! ) {print ":$1.0\n"; $ok = 1; last} END {exit !$ok}'
определяется как 0.0
И по прежнему тишина )))
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #23 : 29/12/2014 03:48:21 »
Мимоходом. Под линем в адобе флеш плеере идет инверсия цвета (уж не знаю, из-за чего). Нашел такое решение
Создаем папку и конфиг, открываем его:
sudo mkdir /etc/adobe
sudo gedit /etc/adobe/mms.cfg
Далее прописываем в конфиге:
EnableLinuxHWVideoDecode=1
OverrideGPUValidation=true
И сохраняем файл.
Готово!  Теперь синий цвет во Flash-плеере должен уйти. Правда, надо заметить, что в случае отключения аппаратного ускорения нагрузка на CPU увеличится.
Может, есть другие способы ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #24 : 06/01/2015 19:21:32 »
Установщик автопрога
http://romservice.ru/soft/setupap100.exe
валится с Unhandled exception: unimplemented function setupapi.dll.SetupQueryInfVersionInformationA
Ладно, подкидываю setupapi.dll в систем32 вайна с винды. ноль эмоций. удаляю вообще, вернее переименовываю этот setupapi.dll. ноль эмоций, валится точно также )))
Откуда тогда setupapi.dll все таки тянется ? если бы вайн его не нашел, то ошибка наверное другая бы была ???
« Ответ #25 : 06/01/2015 19:49:17 »
Под линем в адобе флеш плеере идет инверсия цвета (уж не знаю, из-за чего)...
Я не заморачиваюсь с флешем - ставлю хром или мромиум - он сам тянет свой гугловский флеш. Конечно и к лисе/opera легко прикручивается, но неохота связваться с поделкой адоба, такое ощущение, что пытаешься прирастить нечто чужеродное к цельному, как и со скайпом (до сих пор нет нативного 64битного - то, что даёт мелкософт в виде 64битного скайпа - тянет туеву хучу 32битных либ, да и сам LSB32, просто пакет как 64битный оформили)
« Ответ #26 : 06/01/2015 19:56:05 »
...алится с Unhandled exception: unimplemented function setupapi.dll.SetupQueryInfVersionInformationA
А в PlayOnLinux есть он? Там много полезняшек-прог портировали (PoL делает нечто chroot`а для каждой проги, при этом если прога работает только под вайном 1.4 с хитрыми патчами, то там и будет работать, не взирая на другие...)
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #27 : 06/01/2015 20:10:14 »
POL - обертка для вайна, епт. И вылези в аську наконец уже !!!
Скайп - гавно, http://trueconf.ru/ пробуем )))
« Ответ #28 : 06/01/2015 21:02:15 »
Знаю, но как объяснить это остальным? Дочь(сейчас дома), кроме винды и скайпа не знает ничего - ставить что-то другое ей бессмысленно, так как у неё море знакомых с которыми только по скайпу и болтает. И что делать, если жена хочет видеть свою дочь? приходится "скайпить", подкармливая АНБ "женскими/ученическими/детскими" проблемами - а мне не жалко - пускай слухають - ведь не зря жрут налоги америкосов-работяг :D
З.Ы. Ща вылезу в копыто.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #29 : 06/01/2015 22:10:57 »
Можно конечно через маил смотреться :)
« Ответ #30 : 06/01/2015 23:34:17 »
А какие нативные линуховые клиенты поддерживают видео через MRA?
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #31 : 07/01/2015 11:01:01 »
ты прав ,я имел под  винду
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #32 : 11/01/2015 19:38:58 »
Во, выродил скрипт, который раздел рута поднимает из бэкапа (сам скрипт создания бэкапа в Ответ #10).
На тестовом разделе всё хорошо ..., на боевом чот боязно пока запробовать, а придётся ))
Гуру, гляньте - что я в скрипте наворотил (комментариев в скрипте хоть отбавляй), может ткнёте носом в ляпы какие ...
П.С. Чуть голова не лопнула - пока разбирался в sed и прочих прелестях )))
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #33 : 22/01/2015 22:11:37 »
3 дня трахался с Автопрогом. Портится внутренняя конфигурация, отваливается USB. Перекопал вдоль и поперек. Сегодня разобрался.
Оказалось - он просто ненавидит linux. Попытка установить связь через его родную оболочку, запущенную в VMware в XP SP3 (а сам VMware запущен под linux) - приводит к порче конфигурации и отвалу USB. Двойное промытие чакр (сначала установка древней 3 версии, а потом текущей 10 версии внутреннего ПО) под XP - приводит поциента в чувство.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #34 : 23/01/2015 00:29:20 »
http://citforum.ru/news/33260/
железяка на минте )))
« Ответ #35 : 23/01/2015 00:32:05 »
1. Не сталкивался с fsarchiver - я бы использовал для архивирования "хитрых"(/ /dev и те, у которых есть hard-link) разделов dd + gzip. Для обычных, вроде /home - хватило бы и rsync (умеет инкрементные бэкапы (т.е. при последующем архивировании сохраняет только изменения))
2. Если автопрог ЮСБишный, но в линухе появляется соответствующий /dev/ttyUSB* - то воткнул бы юзера в группу tty (или dial - у кого как) и попробовал wine.
« Ответ #36 : 23/01/2015 00:33:40 »
[/size]$300/€300 - Дохрена просят. любой нетбук даст в комплекте ещё и монитор с клавой
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #37 : 23/01/2015 00:54:54 »
а то я тупее паровоза ))) не появляется )))
« Ответ #38 : 23/01/2015 00:57:23 »
Raspberry Pi model B и стоит 3000рублёв, ну может и не такой мощный, но функционал не хуже.
« Ответ #39 : 23/01/2015 01:02:17 »
В виртуалбоксе, после установленных аддонов(боксовые дрова для гостя) для XP и 7ки есть возможность пробрасывать "железный"  usb до 2й версии. Под зверьХР в боксе у мну так МФУшка стоит - пришлолсь рыться в шуфлядке, что бы дрова под МФУ поставить. Теперь и сканер и принтер под боксовой ХРюшей пашут как родные.
Может ВмВаря криво порты прокидывает?
« Ответ #40 : 23/01/2015 01:07:48 »
Только Краз, только Урал, только хардкор, пусть и дороже - Module MB 77.07
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #41 : 23/01/2015 01:37:27 »
Из под вайна такая же херня получалась. В итоге сделал вывод - что мозги программатора едут из-за некорректных обращений к его железу. притом и по 232 и по усб ... ))))
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #42 : 23/01/2015 01:46:15 »
Module MB 77.07
ценники там уже на зарубежное железо неактуальные (в каментах) )))
статья от 2 апреля 2014 )))
а К1879ХБ1Я - рулит. РФ - самая большая страна в мире (по площади) и по гонору народа, её населяющему.
и чипсеты будем делать, и камни, и прочее. а уж насчет софта - вообще промолчу.
пошел он в жопу - кризис этот.
нас обложили со всех сторон за то, что мы прекратили быть колонией США (вернее, пытаемся это сделать).
« Ответ #43 : 23/01/2015 02:29:53 »
+100500 ! VVM.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #44 : 23/01/2015 08:49:23 »
Сильно сказано !!! Поддерживаю !!!
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #45 : 21/07/2015 22:41:07 »
Хотел перелить снимки с камеры смартфона через USB хвост на жесткий диск.
Телефон с Андроидом 2.3.3 определился автоматически как съемный том 2 ГБ (флешка там на 2 ГБ).
Телефон с Андроидом 4.4.4 не определился вообще.
Пришлось делать пляски с бубном. http://ubuntulinux.ru/config/kak-podklyuchit-telefon-s-android-k-ubuntu-kak-mtp-ustrojstvo/
Не могу понять, в чем тут прикол ...
« Последнее редактирование: 21/07/2015 23:00:09 от vvm »
