Автор Тема: Меркурий115К закончилась фискальная память  (Прочитано 2967 раз)
Оффлайн vicfamily
Здравствуйте коллеги.
Проворонил фискальную память при замене эклз на меркурий 115К ,осталось 100 записей.
Есть ли возможность увеличения записей в ФП, заменой  прошивки ,какая методика?
Форум читал ,но не разобрался.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10/12/2014 01:22:59 от Master X »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Есть только  миг
Оффлайн vicfamily
Re: закончилась фискальная память
« Ответ #2 : 10/12/2014 00:28:25 »
Я правильно понял?
1 Беру чистую ФП64.
2 Заливаю дамп от старой ФП32
3 Меняю прошивку проца .
4 Проверяю.
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 10/12/2014 00:34:44 »
Правильно.
Есть только  миг
Оффлайн vicfamily
« Ответ #4 : 10/12/2014 00:58:36 »
Спасибо.
Оффлайн vicfamily
Здравствуйте.
Возник ещё один вопрос . Меркурий 115к.
Память ФП (которая заканчивается )уже стоит 64 К , если только поменять прошивку процессора
(для работы с увеличенной памятью) , сделать сброс,
касса заработает?
Спрашиваю потому, что не на чем проверить ([size=78%]пока кассу не привезли от клиента.)[/size]
СПАСИБО!
