Автор Тема: Магнер 150 - как убедиться в исправности магнитных датчи  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Здравствуйте!
Клиент жалуется, что Магнер 150 регулярно в режиме детекции отбраковывает тысячные и стодолларовые купюры. Начал проводить калибровку и в режиме проверки магнитных датчиков застопорился: в сервис-мануале несколько другая информация, чем в реале. К тому же, каждый раз значения меняются. Написано, например, что  "В нижней части дисплея в МГ канале должно быть значение 3-25. Если значение 2 или меньше – левый МГ датчик неисправен, проверить надёжность разъёмных соединений, заменить датчик.[size=78%]"[/size][/size] А на дисплее высвечивается целых 4 колонки вместо двух: CH7H; CH7L; CH8L; CH8H - на какие именно надо смотреть? И что означают [size=78%][/size]CH7L; CH8L? И если значения, например больше 25, то что делать? Как, вообще, можно проверить исправность магнитных датчиков, кроме тестовой проверки?
