Автор Тема: прим 08  (Прочитано 7386 раз)
Оффлайн igonic
  • "Spectr-Service KKM"
прим 08
« : 15/07/2009 16:11:54 »
помогите схемой на прим 08 или подскажите где нарыть
Оффлайн kolobok
Re: прим 08
« Ответ #1 : 15/07/2009 21:24:59 »
Схемы на ПРИМ нету даже в родном  ЦТО  Искры
Какая версия  и в чем проблема ?
Оффлайн worum
Re: прим 08
« Ответ #2 : 09/11/2010 18:59:35 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код реинициализации Прим-08ТК
код поставки 1.2LPC08 01-08-04
заводской номер 0721649
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: прим 08
« Ответ #3 : 09/11/2010 19:36:42 »
День добрый.
Вроде так : EAD05AEAA662DCCC
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
tridentxp
  • Гость
Re: прим 08
« Ответ #4 : 25/11/2010 23:23:27 »
могу подкинуть схему I версии семёрки, правда такая размытая, аж стыдно выкладывать.
Оффлайн vladis
Re: прим 08
« Ответ #5 : 26/11/2010 09:55:54 »
все равно интересно посмотреть
tridentxp
  • Гость
Re: прим 08
« Ответ #6 : 26/11/2010 10:22:18 »
как то так...
Оффлайн topaz09
Re: прим 08
« Ответ #7 : 11/03/2011 23:06:23 »
Ситуация такова:
2 раза, через день, на ПРИМ-08ТК вер. 1 - влетала ошибка, через реинициализацию восстанавливал работоспособность. После 1-го раза думал что батарейка в CMOS села - заменил. Сегодня привезли в 3-ий раз, в этот раз уже похоже проблема с ФП - после "HC" происходит сброс CMOS и выходит на "ОШИБКУ", подставлял другую ФП и новую эклз - всё проходит. Звонил в тех. поддержку, ответили, что нужно приобретать новую ФП и в помощи прописать эклз (их где-то 4) отказали, соответственно клиент ещё попадает на эклз (полгода ещё можно было работать).
Привезли с этим:
ОШИБКА       6060
Страницы      0000
Др. ошибки   0002
Код поставки: 5.0001L8
Может прошивку попробовать поменять на новую? Какая сейчас самая стабильная? Очень нужна помощь, хотя конечно почти не реально её получить - Искра хорошо закрыла их.
Хотелось бы клиенту помочь, год назад хотели переделать все ПРИМы в принтеры, 2 переделали, а потом что-то забросили это дело.
И ещё, что-то у меня не пошли платы контроллера и интерфейсной с CMOS снятые с этих аппаратов. Версии один в один, но как только не тусовал - при реинициализации выдаёт "ОШИБКА ПРИНТЕРА". У тех. под. спросил, ответили что они взаимозаменяемы, только тогда почему номера на них стоят одинаковые - чтобы не перепутать.
tridentxp
  • Гость
Re: прим 08
« Ответ #8 : 11/03/2011 23:57:58 »
6060 на первых версиях - реально проблемы с озу-таймкипером - меняли - помогало в 80% случаев. в твоём случае - искать коррозию или непропай проца - сложно рассмотреть, возможно есть, выкинуть разъёмы стыковки - всё запаять вместо разъёмов проводами. нас 2020 достававла одно время. все разъёмы снимали, запаивали, даже разъём в самой фепе - нам помогло где то на 60% гемора в будущем.
« Последнее редактирование: 12/03/2011 09:36:50 от tridentxp »
Оффлайн topaz09
Re: прим 08
« Ответ #9 : 12/03/2011 12:55:30 »
Спасибо!
И ещё, что-то у меня не пошли платы контроллера и интерфейсной с CMOS снятые с этих аппаратов. Версии один в один, но как только не тусовал - при реинициализации выдаёт "ОШИБКА ПРИНТЕРА". У тех. под. спросил, ответили что они взаимозаменяемы.
Платы взаимозаменяемы с других аппаратов одной версии?
Оффлайн topaz09
Re: прим 08
« Ответ #10 : 12/03/2011 16:16:44 »
С этим всё ясно, платы взаимозаменяемы, был непропай контакта разъёма (как оно раньше работало?)
Считал дамп ФП, есть сбойные места. Как бы их подправить?
« Последнее редактирование: 12/03/2011 17:18:56 от topaz09 »
Оффлайн topaz09
Re: прим 08
« Ответ #11 : 14/04/2011 16:31:35 »
Прислали новую ФП, как зав. номер туда прописать? В инстр. по замене ФП об этом ничего не сказано, в Мониторе только запрос сер. номера.
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: прим 08
« Ответ #12 : 14/04/2011 16:41:43 »
Сертификация. После зав№ добавить пробелы
Оффлайн topaz09
Re: прим 08
« Ответ #13 : 14/04/2011 19:03:32 »
Спасибо!!!
