Главная категория > Меркурий180
Меркурий180К в середине чека, периодически съедает стро
(1/1)
benjamin:
Здравствуйте,  проблема с текстом в середине чека, периодически съедает строку, а на одном из аппаратов по одну сторону сплошной линией не печатает ничего и так на протяжении всего чека сверху донизу. с меркурием вообще не сталкивались,а данная модель я слышал совсем капризная,прошу оказать помощь в решении данной проблемы.
P.S. ещё лежат 2 аппарата с ошибкой 013 010 - связанной с ЭКЛЗ, (в аппарате ЭКЛЗ модели К) есть какое то решение этой проблемы не меняя ЭКЛЗ,учитывая что про замене эклз эта ошибка слетает.
GeorgSerg:
1 проблема с текстом в середине чека
Версия ПО Мерка самая последняя ? На сайте ИНКОТЕКС_а выложена.
2 по одну сторону .... не печатает ничего и так на протяжении всего чека сверху донизу.
замена ТПГ == ?
3 Err 010 ЭКЛЗ не обнаружена
Err 013 Номер ЭКЛЗ и запись в ФП не совпадают
Для начала, версия ПО опять же . Флаги состояний ЭКЛЗ_ей == ?
В частности, значение флага d
Тест-драйвер V2 здесь
Makhonya:
--- Цитата: GeorgSerg от 07/12/2014 19:18:45 ---...
замена ТПГ == ?
--- Конец цитаты ---
Скорее вал или его подшипники.
ЗЫ По поводу "съеденной" строки. Шестерни чистить/смазывать не пробовали?
drfaust:
Всё верно. Сначала механика и ТПГ. Потом разобраться с Коресом - одновить прошиву мерков, протестировать ЭКЛЗ-К.
Результаты сюда выложить.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
