Автор Тема: Меркурий180К в середине чека, периодически съедает стро  (Прочитано 1778 раз)
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
Здравствуйте,  проблема с текстом в середине чека, периодически съедает строку, а на одном из аппаратов по одну сторону сплошной линией не печатает ничего и так на протяжении всего чека сверху донизу. с меркурием вообще не сталкивались,а данная модель я слышал совсем капризная,прошу оказать помощь в решении данной проблемы.
P.S. ещё лежат 2 аппарата с ошибкой 013 010 - связанной с ЭКЛЗ, (в аппарате ЭКЛЗ модели К) есть какое то решение этой проблемы не меняя ЭКЛЗ,учитывая что про замене эклз эта ошибка слетает.
« Последнее редактирование: 09/12/2014 16:53:48 от Master X »
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: текст в чеке
« Ответ #1 : 07/12/2014 19:18:45 »
1 проблема с текстом в середине чека
Версия ПО Мерка самая последняя ? На сайте ИНКОТЕКС_а выложена.
2 по одну сторону .... не печатает ничего и так на протяжении всего чека сверху донизу.
замена ТПГ == ?
3 Err 010 ЭКЛЗ не обнаружена
Err 013 Номер ЭКЛЗ и запись в ФП не совпадают
Для начала, версия ПО опять же . Флаги состояний ЭКЛЗ_ей == ?
В частности, значение флага d
Тест-драйвер V2 здесь
Оффлайн Makhonya
Re: текст в чеке
« Ответ #2 : 07/12/2014 22:14:35 »
замена ТПГ == ?
Скорее вал или его подшипники.
ЗЫ По поводу "съеденной" строки. Шестерни чистить/смазывать не пробовали?
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: текст в чеке
« Ответ #3 : 07/12/2014 22:34:36 »
Всё верно. Сначала механика и ТПГ. Потом разобраться с Коресом - одновить прошиву мерков, протестировать ЭКЛЗ-К.
Результаты сюда выложить.
