Автор Тема: ШТРИХ ФР-К заводской номер  (Прочитано 1648 раз)
Оффлайн ser2084
 ДОБРОГО ДНЯ. Сегодня столкнулся с таким случаем –Штрих ФР-К   поступил в ремонт с (ошибка питания , реже ошибка ФП, со слов кассира ошибки появлялись но после выключении включения пропадали как всегда заменили электолитические конденсаторы, проверили, пробили копеечку сняли отчет с гашением регистратор отвезли клиенту- через пол часа звонок регистратор не работает, и вот что на этот раз – ошибка (не введена лицензия) заводской номер вместо 0080139 стал 0063166 как определяет драйвер, позволяет делать технологическое обнуление, ошибка (не введена лицензия) исчезает но  при программировании даты времени  появляется ошибка ЭКЛЗ не верный регистрационный номер.  С таким столкнулся первый раз ФП 313,01,01/4 ЭКЛЗСНФП «ЭКЛЗ КС» изготовитель ООО »НПО ИВС». Поставил для проверки СП другой накопитель ФП  периодически появляются ошибки (ФП отсутствует), (Ошибка связи с ФП), если определяется без ошибок и начинает работать то при отрезке ошибка отрезчика, если убрать опцию отрезки то работает. В-общем не знаю с чего копать!
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: ШТРИХ ФР-К заводской номер
« Ответ #1 : 07/12/2014 17:38:24 »
Тайм-аут увеличить - вплоть до 1 500.
Перешить Штрих - прошива вот здесь
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=24
"заводской номер вместо 0080139 стал 0063166"  - батарейка, мсх ОЗУ ?
пропайка/обжимка выводов  разьема подключения ФП
Вопросы
1 «ЭКЛЗ КС» номер == ? Если 400000хххх -то итог предсказуем .
2 Итоги тестов клизмы ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 08/12/2014 09:06:43 »
Пару раз натыкался на то , что механик при замене клизмы передавливали хвост при закрытии корпуса
Все пройдет
