Автор Тема: BIXOLON-01K версия 01 техобнул  (Прочитано 3663 раз)
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 80 раз(а)
« : 04/12/2014 13:26:07 »
Первый раз вижу этого зверя.
Приволокли 5штук снимать с учёта. Один при включении печатает чек автотестирования в котором всё "НОРМ", кроме "ПАМЯТЬ ККМ          НЕНОРМ".
Так, понимаю из-за старости (эти ФРы c 11.2013го не работали) подсела батаревка (если она там есть) и есессно слетело ОЗУ, может статика - не важно. Задача сделать техобнул, что бы снять отчёты в НИ.
Атоловский драйвер, естественно его не находит. Где можно нарыть по ним инфу вообще, и по техобнулу в частности...
Онлайн ALEX56
Re: BIXOLON-01K версия 01 техобнул
« Ответ #1 : 04/12/2014 14:03:30 »
Если мне память не изменяет , производитель "ДАТА КРАТ" . Контора которая никому ничего не дает. Раньше доводилось с ними иметь контакты, ответ всегда был один привозите к нам.
Все пройдет
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 04/12/2014 15:11:12 »
  -Для инициализации памяти ККМ необходимо джампер JP2 перевести из положения 1-2 (нормальное положение) в положение 2-3 (boot-режим) при включенном питании, подождать примерно 30 сек, после успешной инициализации памяти ККМ перезагрузится и издаст звуковой сигнал.-
Онлайн drfaust
« Ответ #3 : 04/12/2014 16:10:05 »
Да, это "датакрат".
Ща буду нулить.
Онлайн drfaust
« Ответ #4 : 04/12/2014 17:46:50 »
У мну эти джампики обозначены как W1 и W2. Пока нулил смолянул проц, хорошо, что другие аппаратики есть - слил оттуда ПО, залил в нувотон :(  может и есть винбондины, но лень искать.
Начал снова нулить - прошло, но напечатал "СБОЙ ОБМЕНА С EEPROM".
На плате две епромины, одна 93с46, вторая 24с256. Я так понимаю надо махнуть 24с256?
Онлайн drfaust
« Ответ #5 : 04/12/2014 18:36:46 »
Блин, схемы ни у кого нет? SDA в нуле, потому и епромку не видит. Там кроме DS1307 ещё кто нить висит на этой i2c шине?
Оффлайн olz34
« Ответ #6 : 04/12/2014 18:45:22 »
см почту
Онлайн drfaust
« Ответ #7 : 04/12/2014 18:53:55 »
см почту
Спасибо, гляну. Добивать уже завтра придётся. DS1307 поменял, SDA всё-равно в 0е висит.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 04/12/2014 19:13:02 »
Тоже отправил на почту что есть.
Онлайн drfaust
« Ответ #9 : 04/12/2014 19:32:52 »
спс.
Онлайн drfaust
« Ответ #10 : 04/12/2014 19:52:34 »
М-да-а-а-а. Глянул на схему - проще некуда, завтра с утра тестер в зубы и звонить эту шину.  Т.к. SDA  не жёстко лежит в 0, а импульсы и шумы возле 0ля бегают, значить надо резак подтяжки(RN2:2 (сборка из трёх резаков)) смотреть...
Можно сказать спасли меня, спасибо ВСЕМ!!!
Онлайн drfaust
« Ответ #11 : 05/12/2014 12:57:48 »
Всё победил наконец-то его.
Оказался непропай в сборке резюков со стороны 5В. Причём нашел только тестером, под очками вдвоём смотрели - не увидели его, даже разъём ЭКЛЗы снимал, что бы лучше рассмотреть.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #12 : 27/08/2015 09:32:54 »
Предстоит замена ФП на этом звере, поделитесь кто нибудь инструкцией по сервисному обслуживанию.
Онлайн drfaust
« Ответ #13 : 27/08/2015 12:35:02 »
См. почту.
Оффлайн diz2517
« Ответ #14 : 23/09/2015 14:34:54 »
См. почту.
будьте добры и мне, предстоит та же задача :( я так понимаю там же все просто должно быть, фп махнул и зав номер с лицензией вбил в драйвере, или ошибаюсь?
Оффлайн alex62
« Ответ #15 : 28/03/2016 13:30:56 »
Здравствуйте! Будьте добры, и мне инструкцию по замене ФП
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #16 : 28/03/2016 15:54:37 »
Отправил на мыло!
