Главная категория > OMRON
OMRON POS FIT-7000K нюансы в работе.
(1/1)
drfaust:
Хотят к нам поставить три этих комбайна. Почитал темы, тех. доки и всё что нарыл по этим зверям. Возникли вопросы:
* Как ведёт себя принтак  PR 75-88(вроде как япошка) ? Какие болячки, по его ТО чего-то ничего не нашёл (только как пыль сдувать с системника). Если есть тех. доки - киньте ссылкой.
* ФП там всего на 2000 записей, какова стоимость новой платы ФП?
* С какими блоками ЭКЛЗ дружит? (видел совет про увеличение таймаутов обмена с ЭКЛЗ-К)
* Техдоки просматривал бегло, потому и не понял в каких случаях на них используется linux, а в каких dos
З.Ы. В паспорте прикол: 17. После выполнения последнего Z-отчета касса блокируется навсегда.
З.З.Ы. Это будет уже 5я тема по ФИТу. Может создать раздел по всем омроновским чудам-юдам (у них ещё толпа NCRов есть).
MOTOR:
С принтаком особых проблем нет.
Пыль сдувать не с системника, а из системника.
ФП в 10-м году стоила 6,5 рублей, сейчас наверное уже рублей 10.
Пользовали только с Безантом.
DOS стоит на старых Омронах, на новых уже давно ставят линукс, а под ним заводится виртуальная машина DOS.
Пробовал DOS на новых системниках, в принципе все крутится, не смог прикрутить драйвер сетевой карты, ФИТ сказал, что эту карту они не поддерживают. Вот сегодня-завтра надо с DOS на линукс мигрировать. Линукс, я так понимаю, для надежности и возможности удаленного администрирования. FIX PRICE курит удаленно всю свою франшизу по России.
Дока по Омронам http://fo.fit.ru/_clients/_DOCS/7000K.RAR
На том же фтп всякие разные сборки кассового по franprix, SLAX-ы и еще много чего.
В природе видел только 7000. NCR-ы как-то не распространены.
drfaust:
Полезные советики:
USB-клава линухом подхватывается автоматом и сразу работает (светодиод NUMLOCK может не соответствовать значению, после одного нажатия - будет норм)
Из кассовой менюшки gesrun.bat выходим по Alt+F10 - попадаем в NortonCommander
Выйти в линух из ДОСа - выходим из NC а потом exitemu обратно - в линухе запускаем эмулятор ДОСа dosemu
В ДОС батники ищутся по порядку путей в переменной PATH, на этом можно засесть на долго - у меня пара батников ini.bat и ini_a.bat лежали в C:\DOS, и естественно редактирование C:\FIXPRICE\INICOM\ini?.bat ни к чему не приводило.
З.Ы. И самое главное - при вводе в эксплуатацию (ну или во время ТО) перепишите в паспорт ПОСа значение /KEY из ini.bat - избавит от геморроя с лиц. кодом в случае погибшего винчестера.
drfaust:
Ещё один нюанс - спасибо техподдержке ФИТа подсказала...
Болячка
ПОС работает нормально, но не хочет снимать X-отчёт с ошибкой "OSPrint: Ошибка записи в выходной файл". Это может относится и к другим типам отчётов.
Лечится до безобразия просто:
1. выходим в линух
2. ползём в папку /DOS/FRANPRIX/RAP
3. грохаем там все битые файлы (в mc подкрашиваются красным, в начале названия имеют знак "!", обычно имеют дату создания 1970года и 0й размер).
4. запускаем dosemu и радуемся жизни
anton57:
Может кто сталкивался, зависает при инкассации, помогает перезагрузка.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
