Автор Тема: Миника-1102 ПУ  (Прочитано 2311 раз)
Оффлайн jon_m
Миника-1102 ПУ
« : 03/12/2014 16:45:47 »
Может кто еще помнит Миника-1102Ф плата рюиб5.106.820, платы новые 2012г из ЗИП всего 2 шт. Отработали 2мес и встали с ошибкой "ПУ".
Какие сигналы с головки отвечают за данную ошибку.
На проц вроде только "DOUT" идет, остальные с 55 порта идут.
На обоих платах с разъема головки пин25 на 15 ногу проца звонится.
Проверяю на заведомо исправных потрохах (БП, Термопринтер, клава, индикатор,)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #1 : 03/12/2014 16:54:15 »
Это в них стоп-дату устанавливают. Обнули и перепрошей.
Шутка, если не понял. ))
А пройтись осциллографом по сигналам и вольтметром по питанию головы времени не хватило или терпения? ))
Есть только  миг
Оффлайн jon_m
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #2 : 04/12/2014 09:32:24 »
Юр,
Я дико извиняюсь, упустил написать, что по головке прозвонил сигналы до проца и 55порта.
питание 7.7в на 1,2,3,26,27,28 есть,  точнее кратковременно перед "ПУ" появляется
на 22 +4.8 в есть всегда.
на 4,23 подергушки есть
24 имрульс потом "ПУ"
Вот я и спросил за сигнал который формирует данную ошибку.
Просто тупо менять все подряд не хочется, да и проц и 55 порт по одному экземпляру осталось.
p/s: Да, забыл написать, протяжка работает
Оффлайн Юр
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #3 : 04/12/2014 10:58:54 »
Надо было сигналы осцилом смотреть, так информативнее. схемы нет сейчас под рукой. но если после кнопки ПИ печать не начинается, кроме них вроде еще датчик прижатия тпг нужно глянуть.
Есть только  миг
Оффлайн jon_m
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #4 : 04/12/2014 11:55:10 »
Юр,Датчик бумаги дает ошибку "НБУ", но эта ошибка не появляется, "ПУ" раньше выскакивает.
Можно уточнить, какую информацию хотите от осциллографа увидеть??
Просто осцил немного неисправен, больше на пробник сейчас похож.
но могу сказать, что сигнал "DATE" и "CLK" импульсы есть, на счет грязи не уверен, т.к осцил искажает.
"LATCH" есть импульс
Еще что посмотреть и где?
p\s: Техобнуление делал, прошивки разные ставил 827-00, 782-02, 922-03. (шутку понял, на миниках ошибка не программируется :)) )
Все таки, по какой линии формируется ошибка "ПУ"??
Головка и механизм принтера исправны, проверено на исправных платах.
Оффлайн Юр
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #5 : 04/12/2014 12:15:05 »
Неисправность ТПГ определяется по погрешностям в передаче DOUT.
Проц и порт можно выпаять без порчи микросхем, если уж они оказались в дефиците.
Поставьте панельку (только порт будет немного выпирать, можно подлиннее винты употребить).
« Последнее редактирование: 04/12/2014 12:29:56 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн dan
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #6 : 04/12/2014 12:58:14 »
Про минику уже и думать забыл, их давно нет на обслуживании, а вот на 2102 если приходит с ПУ сразу подтыкаю другую ТПГ, на такой случай держу БУшную с битыми терм рез. и небыло случая чтобы надо было копать дальше.
Онлайн Dsergey
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #7 : 04/12/2014 14:04:58 »
Часто бывало, вода попадала между головкой и шлейфом, шлейфом и резъем платы и совремянем пропадал контакт...... ошибка ПУ, значит проц и порт не причем.
сделал то, что сделал.
Оффлайн Юр
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #8 : 04/12/2014 18:27:08 »
Еще можно посмотреть одновибратор, формирующий DST (D5.3 - D14.1 с обвязкой, и  D5.2 - CLK), C14,15,19, если уж на то пошло. А можно просто посмотреть сигналы и их форму рсцилом.
Я забыл, что там за голова?
Есть только  миг
Оффлайн jon_m
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #9 : 04/12/2014 20:13:20 »
Юр,
По вашему совету поставил панельки на проц и 55 порт. В общем порт виновен оказался,  одну плату одолел, отлично так печатает как новая.Еще притащили несколько миник, на одной ошибка "ОЗУ1" озуха 621024 стоит, на "РЕЗ Р" не выходит, на других "АП". На скорую глянул у обоих на 12 ноге проца 1 торчит, дальше пока не смотрел. Вроде где то писали нужно резистор искать на линии "АСП1"
« Последнее редактирование: 04/12/2014 20:16:10 от drfaust »
Оффлайн Юр
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #10 : 04/12/2014 21:55:10 »
У миник типичная болезнь  супервизора системного питания mc33064, трехлапая микруха в корпусе транзистора. Но вот не вспомню, ап1 или ап2 ему соответствует, да с экрками путаница. посмотреть также асп2.
насчет озу1 - прежде всего посмотреть формирование на ногах 20, 22 и 27 цикла обращения к озу.
« Последнее редактирование: 04/12/2014 22:06:01 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн cesav2007
Re: Миника-1102 ПУ
« Ответ #11 : 05/12/2014 12:42:28 »
Больше всего носили залитые миники. Начинал с промывки и просушки платы. Примерно 80 % после этой процедуры начинали работать.
