Автор Тема: Пирит ФР 01К , неверное значение ИНН  (Прочитано 2397 раз)
Оффлайн ALEX56
Фискальник при включении выдает сообщение " неверное значение ИНН в фискальном регистраторе" . До меня он пока еще не добрался , но как предполагаю видимо несовпадают ИНН в ФП и ЭКЛЗ.
Все пройдет
  • Похвалили: 85 раз(а)
А зачем сравнивать ИНН в ФП и ЭКЛЗ???......не встречал ККТ,где при тесте контролировался такой параметр..... по всей вероятности "собака зарыта" в другом месте.
Будет день....будет тема.
Оффлайн борис777
Касби-02К контролирует.
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
считать фп, там всё видно будет... вообще не встречался чтоб пирит сравнивал инн в фп и в эклз, скорее это расхождение в фп и в озу, наиболее вероятно в этом случае сбой озу.
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн ALEX56
Вчера добрался до клиентов, информация как всегда несколько искаженная добирается. При начальной диагностике ФР выдает , что готов к работе . Видимо расхождения в ИНН между фискальником и верхним ПО. После фискализации он оказывается еще ни одной смены не отработал. Почти три месяца простоял в качестве декорации интерьера
Все пройдет
Интересно,что это за верхнее ПО,где прописываются реквизиты предприятия???..... и для чего??
Оффлайн ALEX56
Не могу внятно сказать, нас к нему Питер не пускает, хозяева магазина не наши , Питерские.
Все пройдет
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
ИНН и рег номер фп, не сравниваются с ЭКЛЗ.
Даже больше скажу, можете после фискализации поменять инн и рег номер в Flash. Увидите удивительную разницу в фиск. отчете... и в отчете эклз...
Оффлайн lex
Это однозначно верхнее ПО. Программы от "Кристалл Сервис" сравнивают ИНН в кассе и в ПО. Если настоек в ПО нет, то выдается именно такая ошибка. Необходимо сделать настройку POS системы ( в т. ч. локальной сети) , по идее все настройки для данного рабочего места  должны придти с удаленного сервера и все будет ОК. При этом необходимо чтобы верхнее ПО было актуальной версии.
Оффлайн vasia
Это ПО даже номер аппарата сравнивает, с чем поначалу очень мучился.
Оффлайн lex
Re: Пирит ФР 01К , неверное значение ИНН
« Ответ #10 : 10/12/2014 23:54:19 »
Да))) "по быстрому" Пириты местами не махнешь, в этом случае)))
Оффлайн ALEX56
« Ответ #11 : 11/12/2014 09:50:32 »
Вионй сообщения действительно оказалось верхнее ПО
Все пройдет
