Главная категория > Касби02
ЧПМ Касби 02 V2- залочка РПЗУ.
(1/3) > >>
AGKKM:
Есть такая проблема, при конверсии чпм Касби-02 в ккм Касби 02к v2 произошла  "залочка" рпзу с сообщением "ошибка записи рпзу". С такой пакостью я встречался в аналогичной ситуации на версии 07. Там это лечилось специальной прошивкой, которую мне прислали из КЗТА.  В блокнотике нашел сочетание клавиш "БН" "%"- не помогает. Че делать :o . Кстати, работает сейчас саппорт КЗТА по кассам?
Two_byte:
"ошибка записи рпзу" - такая бяка может вылезать при неисправности цепи формирования записи в фп.
AGKKM:
Заводской номер пишет, значит программатор в норме. Тест КИА прямо указывает на неисправность 28с256f, но я уверен,что она в порядке.
Two_byte:
А прошива для стирания РПЗУ не помогает?. Ща, попробую ее поискать.
Чтойта не нашел. Помню была еще на Е107.
vvm:
Обнулятор РПЗУ.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
