Автор Тема: ЧПМ Касби 02 V2- залочка РПЗУ.  (Прочитано 3777 раз)
Оффлайн AGKKM
Есть такая проблема, при конверсии чпм Касби-02 в ккм Касби 02к v2 произошла  "залочка" рпзу с сообщением "ошибка записи рпзу". С такой пакостью я встречался в аналогичной ситуации на версии 07. Там это лечилось специальной прошивкой, которую мне прислали из КЗТА.  В блокнотике нашел сочетание клавиш "БН" "%"- не помогает. Че делать :o . Кстати, работает сейчас саппорт КЗТА по кассам?
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: ЧПМ Касби 02 V2- залочка РПЗУ.
« Ответ #1 : 28/11/2014 21:34:48 »
"ошибка записи рпзу" - такая бяка может вылезать при неисправности цепи формирования записи в фп.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #2 : 28/11/2014 21:51:43 »
Заводской номер пишет, значит программатор в норме. Тест КИА прямо указывает на неисправность 28с256f, но я уверен,что она в порядке.
« Ответ #3 : 28/11/2014 22:04:22 »
А прошива для стирания РПЗУ не помогает?. Ща, попробую ее поискать.
Чтойта не нашел. Помню была еще на Е107.
« Последнее редактирование: 28/11/2014 22:29:49 от Two_byte »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #4 : 28/11/2014 22:54:45 »
Обнулятор РПЗУ.
« Ответ #5 : 28/11/2014 22:56:20 »
Есть же добрые люди, которые все при себе имеют!
Оффлайн Lion V
« Ответ #6 : 29/11/2014 00:50:52 »
Эта утилитка обнуляет РПЗУ. Сам не раз пользовался.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #7 : 29/11/2014 09:58:14 »
Спасибо, я испробую все это. Сам я использую процессор от IMP. Но суть в том, я думаю, что РПЗУ и так чистая, но,  похоже,  блокирована на  запись.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #8 : 29/11/2014 16:10:49 »
VMM
Это для ориона и не для рпзу ;D
Lion 5
Пишет "sorry :( clearing". Сколько ждать или что делать дальше?
Оффлайн sib525
« Ответ #9 : 29/11/2014 17:12:23 »
Lion 5
Как только извинилась так значит РПЗУ стерто
Оффлайн vvm
« Ответ #10 : 29/11/2014 17:46:18 »
VVM
Ой, лоханулся ..
Оффлайн AGKKM
« Ответ #11 : 29/11/2014 18:29:43 »
Кассу починил. Пришлось выпаять 28с256f(новой не оказалось). Микруха и в самом деле имеет режим защиты от записи. С помощью китайского программатора "lock" сброшен. вот такое  .... эта ксб.  >:D
A sterh 011 кажется об этом не знает(о защите конечно).
P.S.  Это  "официальная" ЧПМ с процессором W78E516 и без ПЗУ.
« Последнее редактирование: 29/11/2014 18:53:19 от AGKKM »
Оффлайн vvm
« Ответ #12 : 29/11/2014 21:39:38 »
А пробовал комбинацию БН и % нажать с прошивкой под ЧПМ ? Вроде так лок сбрасывается.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #13 : 29/11/2014 22:18:34 »
VVM
Возможно нет. Исходное состояние чпм было- не принимает стандартные пароли режимов кроме "владелец" и "техник". Из "техник" пробовал сброс на заводские настройки- без толку. Сброс путем вытаскивания и запуска без "НП" не помог. Отчеты в режиме "владелец" не снимались- медленно лезла лента и печатались иногда пунктирные линии. Сообщение "ошибка записи рпзу" появился когда я поставил пзу и проц от "к". В чпм сообщения "ошибка записи рпзу" не было. В ходе "научных" экспериментов была залочена еще одна плата из зип, которая пока пребывает в этом состоянии(просто поставил "НП" и проц от этой чпм и вуаля). Так что я смогу проверить это (БН %).
« Последнее редактирование: 30/11/2014 03:38:37 от AGKKM »
