Автор Тема: Проблема печати ШТРИХ-М-ПТК  (Прочитано 4034 раз)
Оффлайн Фарид
Аппарат проработал полгода теперь печать такая,справа-головке кирдык?Таких аппаратов 3 шт-тенденция какая-то
Оффлайн cesav2007
Re: Проблема печати ШТРИХ-М-ПТК
« Ответ #1 : 27/11/2014 17:36:29 »
По всей видимости, да.
Оффлайн Фарид
« Ответ #2 : 27/11/2014 17:58:22 »
По гарантии завод заменит или нет?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 27/11/2014 18:11:23 »
Для гарантии есть отрывные гарантийные талоны из формуляра(скидка при покупке ЗИП)..... ГП задарма менять не будет..... если у трех ФРах такая беда,то это уже не тенденция,а конкретный косяк .... вопрос....только чего???....обратил бы,в первую очередь , внимание на прижимной вал.
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #4 : 27/11/2014 18:44:26 »
У нас такое было на продуктовых магазинах ТПГ еле еле хватало на год. Причина банальна, ККМ установлена неправильно, рядом со сканером, при сканировании товара, например сахара, случались попадания посторонних мелких предметов на ККМ, как результат выход из строя ТПГ. Вычислить такой ККМ легко достаточно потрясти кверх ногами ККМ над чистым листом бумаги, а потом рукой погладить по листу, если мусор с вкраплениями жестких частиц,  меняйте место установки ККМ.
Оффлайн Фарид
« Ответ #5 : 27/11/2014 19:19:30 »
Прижимной вал менял местами с рабочего на не рабочий.Вал не причем!
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 27/11/2014 19:42:03 »
А механических повреждений на ТПГ нет? А то были случаи когда клиенты пытались открыть крышку при сбое отрезчика ножом, ножницами, отверткой и т.д.
« Ответ #7 : 27/11/2014 22:43:43 »
Какие тут валики, однозначно же голове кирдык. А уж почему... Скорее всего просто бракованная партия
Оффлайн Фарид
« Ответ #8 : 01/04/2015 22:46:03 »
Тпг поменял все аппараты заработали нормально.
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #9 : 02/04/2015 13:31:01 »
Мы тоже, головок пять, точно поменяли. Симптомы такие же.
Онлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
« Ответ #10 : 02/04/2015 15:07:51 »
тоже меняли, на трёх аппаратах два из которых на одежде (это про мусор)
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн lened
« Ответ #11 : 02/04/2015 16:44:54 »
Блин, напророчили, еще один ПТК принесли...
« Ответ #12 : 02/04/2015 18:00:13 »
Чето пугаете прямо. Их теперь вообще опасно брать?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #13 : 11/04/2015 01:00:26 »
 Ой ,  я вас умоляю ! Среди здесь появились эстЭты ? Бумажка вполне читаемая .
 А то они хотят за такие деньги неубиваемую RHOM прямо из страны восходящего солнца
 Ну если нет - так да - наш маленький гешефт за их Большое счастье
« Ответ #14 : 08/07/2015 15:33:28 »
Поменяли на 5 кассах головки. На двух повторно. Упорно держатся 3-4 месяца и та же неисправность. Толь головки брак, то ли прошивка, то ли схемотехника. Непонятно.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #15 : 09/07/2015 08:52:21 »
Такая проблема в свое время на ЭКР мучала, головки меняли не переставая. Проблема оказалась в юстировке, начал выставлять добиваясь хорошей печати на минимальной яркости, кассы перестали возвращаться
Все пройдет
