Главная категория > Меркурий180
Меркурий 180К и литиевый аккумулятор.
(1/2) > >>
zival:
 Не можем одолеть Меркурий 180К, не хватает знаний и опыта работы с литиевыми аккумуляторами.
Условие задачи.
Аккумулятор (литевый) не держит заряд. На аккумуляторе есть надпись 7,4В. Емкость не смогли найти в надписи, Аккумулятор синего цвета. На вид из двух банок.
Купили новый аккумулятор (литевый). На аккумуляторе есть надпись 7,4В. Аккумулятор красного цвета. На вид не определишь сколько банок, но внешне значительно меньше синего. Заряд не держит.
Зарядник. С литерой L  на конце, выходное напряжение 7,8В. Выдает 7,2 В. При 250 мА загорается красный цвет светодиода, соответственно предполагаем, что зарядный ток данного зарядника 250 мА.
Проведенные работы, делителем подняли напряжение на заряднике до 7,8В. Ток заряда синего аккумулятора 9 мА, красного 4мА. Выкидываем ККМ и зарядник -  заряжаем напрямую, ток заряда с 240 ма за 4 часа скидывается до 9 мА При этом оба аккумулятора отказываются заряжаться.
При входе в режим калибровки ток заряда временно увеличивается на 50% но тут же падает,  попытка исказить данные с аккумулятора ни к чему не приводит – заряд 9(4) мА
И аккумулятор само собой не заряжается.
Кто  работал с Меркурием 180  - может что подсказать?
sm_16:
Выходное напряжение Меркурий-09УЗL -8,4 вольта должно быть. Вот например
http://www.remkas.ru/shop/product_info.php?products_id=235
ALEX56:
--- Цитата: sm_16 от 27/11/2014 00:11:09 ---Выходное напряжение Меркурий-09УЗL -8,4 вольта должно быть. Вот например
--- Конец цитаты ---
Посмотрел на своем заряднике 09Y3L что для зарядки литиевых ( 8.5 V 0.5 A )
dervish:
Вообще для литиевых АКК идет свой алгоритм зарядки - CC-CV постоянный ток - потом постоянная напруга, зарядники для них его и поддерживают. Производители не рекомендуют применять ЗУ других типов, стандартные параметры для двубаночных - 8,5 и ток от 0.5А
sm_16:
Контроллером в банке определяется.Может маленько перезаряд и сокращение срока службы быть, при 8,5 (для двух банок) и отсутствии такого. Раньше у производителей сотиков 4,15в стандарт для одной банки был.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
