Автор Тема: Меркурий 180К и литиевый аккумулятор.  (Прочитано 2772 раз)
  • Похвалили: 95 раз(а)
 Не можем одолеть Меркурий 180К, не хватает знаний и опыта работы с литиевыми аккумуляторами.
Условие задачи.
Аккумулятор (литевый) не держит заряд. На аккумуляторе есть надпись 7,4В. Емкость не смогли найти в надписи, Аккумулятор синего цвета. На вид из двух банок.
Купили новый аккумулятор (литевый). На аккумуляторе есть надпись 7,4В. Аккумулятор красного цвета. На вид не определишь сколько банок, но внешне значительно меньше синего. Заряд не держит.
Зарядник. С литерой L  на конце, выходное напряжение 7,8В. Выдает 7,2 В. При 250 мА загорается красный цвет светодиода, соответственно предполагаем, что зарядный ток данного зарядника 250 мА.
Проведенные работы, делителем подняли напряжение на заряднике до 7,8В. Ток заряда синего аккумулятора 9 мА, красного 4мА. Выкидываем ККМ и зарядник -  заряжаем напрямую, ток заряда с 240 ма за 4 часа скидывается до 9 мА При этом оба аккумулятора отказываются заряжаться.
При входе в режим калибровки ток заряда временно увеличивается на 50% но тут же падает,  попытка исказить данные с аккумулятора ни к чему не приводит – заряд 9(4) мА
И аккумулятор само собой не заряжается.
Кто  работал с Меркурием 180  - может что подсказать?
Оффлайн sm_16
Выходное напряжение Меркурий-09УЗL -8,4 вольта должно быть. Вот например
http://www.remkas.ru/shop/product_info.php?products_id=235
Онлайн ALEX56
Посмотрел на своем заряднике 09Y3L что для зарядки литиевых ( 8.5 V 0.5 A )
Все пройдет
  • Похвалили: 37 раз(а)
Вообще для литиевых АКК идет свой алгоритм зарядки - CC-CV постоянный ток - потом постоянная напруга, зарядники для них его и поддерживают. Производители не рекомендуют применять ЗУ других типов, стандартные параметры для двубаночных - 8,5 и ток от 0.5А
Оффлайн sm_16
Контроллером в банке определяется.Может маленько перезаряд и сокращение срока службы быть, при 8,5 (для двух банок) и отсутствии такого. Раньше у производителей сотиков 4,15в стандарт для одной банки был.
Всем спасибо, кто откликнулся. Все оказалось действительно просто. Сделали на выходе ЗУ 8,51 В, ток заряда подняли до 0,5А - оба аккумулятора ожили, стали вести себя адекватно. Погоняем до завтра, но думается это лишнее.
