Автор Тема: Magner 150 IR Error 316,318,322  (Прочитано 6596 раз)
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
« : 26/11/2014 17:20:38 »
Коллеги, подскажите пожалуйста! Аналогичная проблема с Magner 150. Считает банкноты только одной стороной (лицевой). Если обратной то выдает ошибки IR Error 311,312,315,316,321,318,322 в основном на сотнях и пятисотках. Профилактику сделали, линейки протерли. Калибровка ИК проходит, значения в тесте от 34 до 58. Смотрели на новом аппарате там 50-70. То есть сели диоды в оптопарах? Стоит ли перепаивать или только менять ИК платы? Спасибо!
PS оптопары кстати называются sg-2bc на али 450 руб за 10 шт с доставкой.
Во вложении фото с неисправного магнера:
« Последнее редактирование: 26/11/2014 17:52:59 от tpvti »
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
Re: Magner 150 IR Error 316,318,322
« Ответ #1 : 10/12/2014 17:38:51 »
Прошили свежую 48.9 для CIS2 проблема исчезла качать тут http://www.systema.biz/1152.html
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #2 : 19/01/2015 20:04:20 »
это был косяк прошивки 47.8 и лечился перешиванием ИК-детекции обратно к 46.5. в 48.9 это пофиксили.
« Ответ #3 : 28/10/2015 18:19:46 »
Аналогичная проблема: ошибки ИК Е315, Е316. Калибровка проходит успешно. Стоит версия 49.5.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #4 : 28/10/2015 20:25:15 »
Принесли только что Магнер 150, прошили последней до 49.9, откалибровали...
Таже беда!
Откалибровали еще пару раз - не помогает!
Оффлайн Eddy
« Ответ #5 : 29/10/2015 16:44:28 »
как вариант еще раз прошить 49.9 или откатить прошивку IR на 46.5
если не поможет - то, если есть возможность, поочередно перекидывать линейки и плату ИК с заведомо исправного. ну и попробовать поменять местами кабель от интерфейсной платы к main-плате и кабелем от передней линейки (он в чулке).
