Автор Тема: Мерк180К самопроизвольно перезагружается  (Прочитано 3250 раз)
Оффлайн Sany4
Здравствуйте! Такое дело на большинстве аппаратов 14 года, с сентября пошли кассы на правой стороне отсека ЧЛ стоит чернильное клеймо 49М в кружочке- такие ккм нормальные, в чём дело разобраться не можем, завод отрицает брак, все цепи питалова и АБ в поряде, баг в схеме!!!!
Поищи поиском, где-то тут писали уже, правда про исполнение с модулем ГПРС. Посмотри, как на этих платах ватчдог проца организован.
"А ситуация заключалась в том, что когда GPRS-модуль лез в эфир возникала НАВОДКА на сигнал ресет идущий на проц. с watсhdog-таймера - вот и причина рестарорв аппарата.
Ситуация лечится установкой кондера в 1000 пФ между базой и эмиттером транзистора VT1 прямо на ножки транзистора.
Вышеописанный глюк проявлялся на платах первой партии, потом была переразводка и новые платы должны идти уже с данной доработкой.
В откорректированной схеме позиция конденсатора С42.
ПОпробуйте на VT6 замкнуть эмитер с базой или выпаять вообще. И R2 поставьте 100к.
К сожаленью под рукой нет вашего варианта платы, обозначения могут несколько отличаться, для контроля прозвоните один вывод R2 и колектор VT6 должны звониться на 94 вывод DD1.
У себя порядка 20 шт. переделал, перезагрузки практически прекратились.
Проблема, по моему, в контроллере АКБ. Осциллографом можно увидеть, на аппаратах которые перегружаются часто, в момент начала печати короткий провал напряжения, потом все нормально."
Оффлайн dvdt
Свежачок (симптомы те же ):
5753002v2 вместо 10к уже стоит 20к конденсора на 1000 нет.
резет болтается в выключенном состоянии до 1 в.
Итог 5 нога проца (wdi) 23 ом к земле......
,Второй проц за месяц на 180
Оффлайн terminal
  • Виталий
DA1 Ставим конденсатор между питанием и корпусом, доработка нужна на всех последних моделях 180 меркурия.
Оффлайн terminal
  • Виталий
Емкость 0,1 мкФ, а то часто спрашивают:(
Оффлайн gregory64
Перебираю всевозможные типы конденсаторов.Такая фигня: при включении индикация есть,прохожу дату, время, и - индикация пропадает.Еле угадывается,в каком режиме нахожусь.Во время печати х-отчета индикация появляется.Конденсатор убираю - все появляется.Запаивал  в переходное отверстие у 5 ноги и в переходное отверстие у эмиттера VT1.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
Тема не про индикацию!!!
Кондёр вешается на +5 и общий!!! -Извиняюсь, ошибся. Ну тогда на камне 1 и 60 вывод.
« Последнее редактирование: 12/01/2017 16:25:23 от Master X »
Оффлайн gregory64
Читайте внимательнее.Я как раз об этом.Вешаю кондер и- такая фигня с индикацией!И вешаю я его как показано и на схеме и на рисунке: между корпусом и DVCC!
Онлайн Master X
Схемы тут. Какя у тебя плата(номер на плате. Я с десяток их всяких модификаций видел...)?
Флюс смывал?
Оффлайн gregory64
АВЛГ 575.30.00-10 выпуска 04.2016.Все сходится в эту тему.Каким боком кондер лезет в индикацию,при этом не перегружая контроллер - вопрос....
Онлайн Master X
Оффлайн serega
  • Похвалили: 17 раз(а)
А если осликом глянуть на индикаторе, особо обратить внимание на СОМ0 - СОМ3, что кажет?
Оффлайн gregory64
не смог надолго задержать аппарат.Думаю,что в случае измерения осликом на индикаторе ничего хорошего не покажет.Но заметьте,индикатор управляется только контроллером,можно легко сделать вывод,что контроллер загоняется в режим без индикации.Причем при печати индикация появляется - точно программная фишка....
