Автор Тема: Орион-100к и 2470 смен  (Прочитано 4059 раз)
Оффлайн PooL
« : 23/11/2014 02:51:01 »
Клиент открыл 2470 смену. При снятии Z-отчета касса ... встала.
Сейчас и смену не закрыть и отчеты не снять.
Может ... под каток положить ?? ;)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Орион-100к и 2470 смен
« Ответ #1 : 23/11/2014 04:23:23 »
Ну а если тех. обнуление сделать? У амс100к   похожая проблема была, решалось установкой прошивки игнорирующие все ошибки. После чего снимался полный отчет без проблем. Может у орионов такая же есть?
« Последнее редактирование: 23/11/2014 04:34:00 от Egorrr »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #2 : 23/11/2014 10:40:02 »
"Количество записей об итогах смены, сохраняемых в фискальной памяти, не более 2469"(Ц) так написано в паспорте. На ихнем сайте, я этой информации не нашёл.
Если не поможет тех.обнуление(возможно придётся закрыть архив ЭКЛЗ), -то КМ2 и по журналу КМ4.
« Последнее редактирование: 23/11/2014 14:31:33 от Master X »
Оффлайн PooL
« Ответ #3 : 23/11/2014 19:29:10 »
В "Ведомости версий" на ККМ Орион-100К ... можно прочитать
Онлайн Master X
« Ответ #4 : 23/11/2014 19:38:19 »
Спасибо КЭП!, я вот только сейчас узнал про ВВ ПВ УТ МП и прочие...
-под каток положи, каков вопрос, -таков и ответ!
ЗЫ: Мне вот абсолютно не интересен их закрытый раздел! -НЕТУ там НИЧЕГО интересного,... НЕТУ! -Проще посмотреть в сторону Инкотекса, где всё открыто и юзабельно... Функционал грамотнее и стоит дешевле, ИМХО
« Последнее редактирование: 23/11/2014 19:51:05 от Master X »
Оффлайн Lion V
« Ответ #5 : 23/11/2014 20:13:22 »
Фискалка Ориона рассчитана на 2469 отчетов. Предстоит замена блока ФП.
Ну так и заменяйте - в чем проблема -то ???
"и смену не закрыть и отчеты не снять"  - и в "зеленом" , и здесь не
раз обсуждалось ведь
« Последнее редактирование: 23/11/2014 21:12:09 от GeorgSerg »
Онлайн Master X
« Ответ #6 : 23/11/2014 20:30:07 »
Спасибо КЭП, я это уже как бы уточнил в своём посте .
Или данные калькуляторов с принтерами....
« Последнее редактирование: 23/11/2014 21:53:15 от GeorgSerg »
Оффлайн PooL
« Ответ #7 : 24/11/2014 19:32:50 »
Про замену ФП никто вопрос не поднимал    :P
Вопрос:
как закрыть смену ?
  • armвиль
« Ответ #8 : 24/11/2014 20:21:08 »
замени ФП - при первом же включнении всё обнулица.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #9 : 24/11/2014 21:38:28 »
Проблема-то в том, что нужно снять Ф-отчеты, которые требуются перед заменой ФП. А отчеты не снять в открытую смену. Смену же закрыть нельзя, потому что потому.
Здесь техническое решение, которое в открытую вроде не выкладывают. Обнуление приведет  к восстановлению данных из эклз, в которой открыта смена.
Или если налоговая пойдет навстречу, и ее удовлетворят З-отчеты, то написать техзаключение о невозможности снять отчеты.
К сожалению, техпрошивки как в ЭМК для снятия Ф-отчетов не написано или я о ней не знаю. А ф-ная прошивка работает с ФП иного формата, вроде там смещен номер ккм. С этим можно поработать.
Есть только  миг
« Ответ #10 : 24/11/2014 22:41:43 »
...А отчеты не снять в открытую смену....
Как раз о решении этой проблемы  и написал tridentxp. После техобнуления подоткнуть родную ФП и ЭКЛЗу.
Еще можно предложить, как вариант, попробовать сделать техобнуление с неактивизированной ЭКЛЗ и попробовать снять отчеты из ФП.  Я не знаю как поведет себя ККТ, все зависит от работы прошивки, но может потребуется опять подключить родную ЭКЛЗу, может даже "на горячую" вообщем возможны варианты.
Оффлайн PooL
« Ответ #11 : 25/11/2014 00:47:18 »
Ну уже что-то прояснилось , буду пробовать ...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #12 : 25/11/2014 01:51:35 »
А что там пробовать ? Если состояние ККМ делает невозможным снятие ФО - то пишется соответствующее техническое заключение специалистами ЦТО.
И всё !!!
В случае невозможности корректного снятия краткого фискального отчета из-за неисправности ФП при выполнении п.3.1 следует восстановить данные о проведенных на контрольно-кассовой машине денежных расчетах и количестве сменных отчетов по предыдущим фискальным
отчетам, контрольным лентам и журналам кассира-операциониста. В случае прочтения
отдельных фрагментов содержимого накопителя фискальной памяти соответствующие данные
прилагаются к указанным документам.
См. прицеп.
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #13 : 25/11/2014 17:30:15 »
to PooL - ЛС смотрите
