Автор Тема: Феликс 02К. Схема блока питания  (Прочитано 4991 раз)
Оффлайн ALEX56
Ищу схему внешнего блока питания на Феликс 02К , может у кого есть
Все пройдет
  • Похвалили: 80 раз(а)
Оффлайн ALEX56
Re: Феликс 02К. Схема блока питания
« Ответ #2 : 17/11/2014 15:08:02 »
Спасибо за схему
Все пройдет
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 79 раз(а)
« Ответ #3 : 06/02/2015 20:59:57 »
Народ, а есть у кого схема РЮИБ 5.087.235-01?
После броска погибла шим с ключом и странный резак на 1Вт. В обычном РЮИБ 5.087.235 только два одноватных резака R8 и R10 (эти на месте стоят, целые). А вот моего погорельца в старой схеме нет. Сборочный совпадает только на 2/3. Этот резак стоит там, где на сборочном обычного R6,R13(которого на схеме в упор не вижу).
Резак, вроде как (по остаткам полосок) на 0,1Ом (но мог ошибиться с множителем). Воткнул туда 0,22Ом - спалил ШИМ(без нагрузки пища выдавала 13В, с нагрузкой - дымок, транзюк вроде выжил, но всё-равно постараюсь поменять)
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #4 : 07/02/2015 10:33:07 »
не она?
Онлайн drfaust
« Ответ #5 : 07/02/2015 12:21:56 »
не она?
К сожалению это обычная РЮИБ 5.087.235, а нужна РЮИБ 5.087.235-01. Порешал бы и со старой схемой, но обуглился резюк, который как раз в изменениях. Я сомневаюсь с множителем номинала, вроде 0.1Ом, но может быть и 1Ом - только две первых полосы чётко распознал, а множитель и погрешность - фигвам.
К тому же по дорогам не вижу, что бы этот резак стоял в силовой части, но низкое сопротивление и 1 Вт - намекают именно на токовый датчик(который и так есть в виде R5/R10).
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #6 : 07/02/2015 12:53:57 »
отрисуй часть схемы ,посмотрим
Онлайн drfaust
« Ответ #7 : 07/02/2015 13:17:45 »
Это БП от ЧПМ. Сейчас думают о "высылке" некогда забранной резервной ЧПМки, договора с нами нет, потому особо и не напрягаюсь. Отрисовать - времени не будет и БП на работе. Резак этот как-то привязан к тому куску схемы, что после оптопары идёть, связи с шим или ключом не увидел(да особо и не вглядывался).
З.Ы. Пришли наконец-то галографические нашлёпки - будет уже не до паяльника, ногами работать придётся...
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #8 : 07/02/2015 13:54:06 »
Лампочку, последовательно 220в, ватт на 40 и... -не даст сжечь то что на радиаторе  ;)
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #9 : 07/02/2015 14:04:21 »
нашёл у ся такой БП с такой гравировкой на пластмассе корпуса. на плате децимальных номеров не обнаружил. если оно, то чо вымерять ?
Онлайн drfaust
« Ответ #10 : 07/02/2015 15:01:34 »
Да, это оно. Судя по фотке я не ошибся - 0.1Ом (там же два серебра?)
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 07/02/2015 15:13:56 »
 96,3К и 91К  - в схеме  меня плюсовой и минусовой щюп (показания в начале измерения меняются - где то дальше ёмкость). отпаяный 96K.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #12 : 07/02/2015 15:18:17 »
во - даже щупы припаял.
Онлайн drfaust
« Ответ #13 : 07/02/2015 15:21:09 »
Не понял!!! Там же коричневый-черный-серебро-серебро на нём...
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #14 : 07/02/2015 15:23:32 »
если мой БП рабочий (не проверял) - то коричневый, чёрный, белый, серебро. лан, уговорил - ща клиентский рабочий БП вскрою.
Онлайн drfaust
« Ответ #15 : 07/02/2015 15:26:42 »
БЕЛЫЙ???
10000 MОм, +/-10% ? (спецом на нескольких калькуляторах)
Моэет это 100КОм - R6 - питалово шимки до "старта" от +310В
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #16 : 07/02/2015 15:49:04 »
пилят, клиентский БП оказался другим( а маркировки та одинаковые !!!!), но зато резюк коричневый той же маркировки и полуватный. Федя, секи ты лоханулся, 3845 от 311 запитал...  :P  на обоих БП эти резюки на 7 ую лапу идут.
Онлайн drfaust
« Ответ #17 : 07/02/2015 16:08:12 »
Значит это R6 в 100 КОм - но без нагрузки она стартанула и работала (дала замерять напругу), а под нагрузкой "пшик" - и стабилитрон унесла за собой (160 Ом в обе стороны звонился)...
Блин, а ведь маркировку резюка полчаса рассматривал в очках... Значит и изменений от -01 практически никаких, теперь если его оживлять, половину обвязки шимки придётся заменить (47мкФ*50В хоть и выжили, но всё-равно менять).
Хорошо, что через лампу врубал - долго и упорно искал замену IRFBE30, поставил STP3N800 (с китайского АТХ-БП)...
З.Ы. Можно ли вместо UC3845 поставить UC3843? - там какие-то отличия в скважности - с моим английским так и не понял что к чему...
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #18 : 07/02/2015 16:19:33 »
у них питания разные по моему. у одной 16 у другой 9. и да, по моему 45 - 50% - макс скважности. просто ща не могу в ман заглянуть.
PS: с такими раскладами по моему угорело нах фсё.
Онлайн drfaust
« Ответ #19 : 07/02/2015 16:29:56 »
Не, они один в один, и там что-то говорилось про максимальный диапазон скважности в 50 и 100%. У UC3842-3845 - общая даташита ("чётные" шимки питаловом отличаются, ну и младшие/старшие - со скважностью, но думаю пофиг - палить, так палить...)
З.Ы. Вспоминая замеры, мне кажется я ещё Ку118 сдела "КЮ"... Это уже совсем тослкиво - нету замены, но как я уже сказал - пофиг, отдадим без ремонта и пусть сами кумекают чё делать.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #20 : 07/02/2015 16:35:17 »
смелый ты чел: "безумству храбрых мы песню поём"(с). когда я сомневаюсь в первичке импульсника, запитываю его от лабораторного Б5-47 (прям до диодного моста),и вешаю в параллель резюк на питание шимки и щупаю осцилом чо творится.
Онлайн drfaust
« Ответ #21 : 07/02/2015 16:43:28 »
Мы питальник на ШИМку только в особо клинических случаях вешаем - остальное через лампу.
Там вроде всё просто - вылетел ключ - меняй шим, выпаял обоих - звони обвязку (шимка обычно и стабилитрон тянет за собой, а ключ иногда диоды на обр.ЭДС и токовый резак).
Но тут, я "спутался", неправильно выяснил резак и попал на "большие угли"... А притащили этот ФР в пятницу за полчаса до конца раб. дня... Я уже КВН по компу смотрел, и на тебе - "тётя в слезах"...
Онлайн drfaust
« Ответ #22 : 09/02/2015 16:51:55 »
победил. Почти всё как в схеме кроме, тиристора КУ118 впаял симистор MAC97A6? и вместо силового IRFBE30 стал 2SK2651
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #23 : 09/02/2015 19:03:11 »
а шиму какую затолкал ?
Онлайн drfaust
« Ответ #24 : 09/02/2015 22:27:26 »
Та же, только B, а не A.
Да, и популярные предохранители на 3.15А "внезапно" кончились, ставил на 2А - включения/выключения и тест печати держат.
R6+R13 превратились в пару МЛТ-2*51кОм (теперь уже точно не сгорят) :D
Онлайн drfaust
« Ответ #25 : 29/01/2016 10:58:23 »
А вот и причина вылета этих БП.
Приволокли ЧПМку Феликс-02 на замену обоих ТПГ. Включаю тест, а ЧПМка не включается. Тестером тык БП(это не тот что я мучал) - пусто. Ну, думаю снова на час-2 влетел. Ан нет, из-за неверно выбранного теплового режима "любимого" резюка он уже потемнел и пайка потрескалась. Пропаял и всё завелось.
Онлайн Master X
« Ответ #26 : 29/01/2016 12:59:34 »
Цинка наточи в припой и тёплые детальки перестанут отпаиваться  ;)
