Автор Тема: ШТРИХ-М-ПТК верещит при включении  (Прочитано 1796 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Господа/товарищи!
Нужна помощь - ШТРИХ-М-ПТК верещит при включении!
Может включиться нормально, но после нескольких вкл/выкл - верещание в пищалке и выходит в режим замены ФП или ошибки ОЗУ. Может кто-нить сталкивался с подобным?
И еще нужна свежая прошивка - позже, чем на FTP ШТРИХа (m-PTK_20130705.hex) !
Заранее всем спасибо!
Оффлайн Alex77
Re: ШТРИХ-М-ПТК верещит при включении
« Ответ #1 : 13/11/2014 23:37:47 »
Вопрос второй:
если в ФП нет кварца, то возможно проц запрограммлен на работу с внутренним генератором или нет? Вопрос возник из соседней ветки по этому поводу!
Оффлайн artlan1
« Ответ #2 : 14/11/2014 08:03:29 »
При таких симптомах, обычно подгорает драйвер двигателя (MTD2003F). Определяется просто, при включении он начинает разогреваться очень быстро.
Оффлайн Alex77
« Ответ #3 : 14/11/2014 13:48:34 »
Ну не знаю как насчет драйвера, но вчера пропаял еще весь фискал, заменил кварц 16 мГц на системной плате и поставил кварц с блокировочными кондерами на фискал. После этого дефекты пропали!Отстояла ночь, сутра включилась нормально без ошибок.
Не знаю на что думать!
  • Похвалили: 106 раз(а)
« Ответ #4 : 14/11/2014 16:40:58 »
Электроника - наука о контактах.
Оффлайн igor_
« Ответ #5 : 06/07/2015 07:28:54 »
На двух штрихах выпуска 2014 так-же помогла замена кварца на СП 16Мгц.
Один так-же верещал, второй был с =ОШИБКА В ПЗУ= периодически не запускался
совсем, его перепрошивка не помогла замена ОЗУшки тоже. КВАРЦ!
