Главная категория > ШтрихМФР
Штрих-М-ФРК с USB - в ЧПМ
(1/3) > >>
svv:
имеется Штрих-М-ФРК плата SM551.00.005_7, на плате порт USB, 6 пиновый разъем для прошивки, но стоит обычная атмега без Х. Туда обычная прошива для чпм пойдет или надо специальную для усб? Киньте ежели есть.
svv:
Все, все погибло!!! зашил чпм-ную прошивку - перестало запускаться, залил обратно старую - все равно не пашет. фьюзы со старой блин не считал. Толи они там отличаются от стандартных, толи атмега померла :'( :-\
Two_byte:
Ых!, фузы зачем трогать то???
zax:
--- Цитата: svv от 13/11/2014 14:25:02 ---Все, все погибло!!! зашил чпм-ную прошивку - перестало запускаться, залил обратно старую - все равно не пашет. фьюзы со старой блин не считал. Толи они там отличаются от стандартных, толи атмега померла :'( :-\
--- Конец цитаты ---
Атмега  с  Х как CPU на данном ФРе не встречал....что бы ,что  то понять надо ответ на вопрос,какой программой прошивали процессор ??? ?.... и как перешли от 6 ти пин к(традиционным для этого ФРа) десяти это к тому что , может быть,процессор был не прошит.
svv:
шил чиппрогом, переходник на 6пин спаял. Вобщем нашел чпм-ку такую же - ckopt не надо выставлять, остальные фузы как раньше, щас разгребусь прошиву выложу в архив.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
