Автор Тема: Штрих-М-ФРК с USB - в ЧПМ  (Прочитано 2992 раз)
Онлайн svv
  • Похвалили: 80 раз(а)
« : 13/11/2014 11:36:28 »
имеется Штрих-М-ФРК плата SM551.00.005_7, на плате порт USB, 6 пиновый разъем для прошивки, но стоит обычная атмега без Х. Туда обычная прошива для чпм пойдет или надо специальную для усб? Киньте ежели есть.
Онлайн svv
Re: Штрих-М-ФРК с USB - в ЧПМ
« Ответ #1 : 13/11/2014 14:25:02 »
Все, все погибло!!! зашил чпм-ную прошивку - перестало запускаться, залил обратно старую - все равно не пашет. фьюзы со старой блин не считал. Толи они там отличаются от стандартных, толи атмега померла :'( :-\
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #2 : 13/11/2014 14:28:55 »
Ых!, фузы зачем трогать то???
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 13/11/2014 15:26:22 »
Атмега  с  Х как CPU на данном ФРе не встречал....что бы ,что  то понять надо ответ на вопрос,какой программой прошивали процессор ??? ?.... и как перешли от 6 ти пин к(традиционным для этого ФРа) десяти это к тому что , может быть,процессор был не прошит.
« Последнее редактирование: 13/11/2014 21:51:01 от zax »
Будет день....будет тема.
Онлайн svv
« Ответ #4 : 13/11/2014 15:31:12 »
шил чиппрогом, переходник на 6пин спаял. Вобщем нашел чпм-ку такую же - ckopt не надо выставлять, остальные фузы как раньше, щас разгребусь прошиву выложу в архив.
Онлайн svv
« Ответ #5 : 14/11/2014 10:03:45 »
выложил в архив там чпм и к, большая ФП, USB и сканер на морде, FUSE:  bootsz0, bootsz1, spien
Оффлайн doba
« Ответ #6 : 14/11/2014 13:29:10 »
а для обычного АСПД Штрих-М-ФР она подойдет?
Мне под широкую ленту надо, а в архиве только старая прошивка 2010 года...
« Последнее редактирование: 14/11/2014 13:44:33 от doba »
Онлайн svv
« Ответ #7 : 14/11/2014 14:35:56 »
не знаю, у меня стандартная на этой плате не пошла, хотя в штрихе сказали что должна подойти. Хошь эту попробуй, а хошь скачай у штриховцев ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/shtrih-m-fr-k/patch/
Оффлайн doba
« Ответ #8 : 14/11/2014 15:27:29 »
Вот и у меня "стандартная", со Штриха, никаким боком не идет!
Выдает ошибку ПЗУ и всё!!
Пробовал и для большой ФП и для обычной...
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 14/11/2014 16:34:42 »
в ФА забросил прошивки енвд 2013г.
Оффлайн doba
« Ответ #10 : 14/11/2014 17:40:22 »
Спасибо, конечно, но вот эта прошивка у меня и не работает.
"Ошибка ПЗУ"  :(
Онлайн svv
« Ответ #11 : 17/11/2014 09:28:16 »
может у тебя атмега сдохла, верификация после записи нормально проходит? залей старую, которая была с ней работает?
Оффлайн doba
« Ответ #12 : 17/11/2014 10:34:39 »
верификация проходит.
Интересно, она только у меня не работает?
Кто-нибудь пробовал эту прошивку?
Другие прошивки ( для "к", АСПД 2010-го года ) работают на этой кассе!
« Последнее редактирование: 17/11/2014 12:05:33 от doba »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #13 : 03/01/2015 01:22:01 »
Может новую прошивку, битую кинули... С сайта, криво залили...
Или, ты криво, закачал...
Кабель проверь, бывает... Атмега сдохла, прогрей феном её...
