Автор Тема: Феликс 02К , замена проца  (Прочитано 3748 раз)
Оффлайн ALEX56
« : 11/11/2014 09:43:57 »
На Феликс 02К родной проц 78Е516 , но в наличии его нет , Ждать пока привезут тоже нет возможности , кто может подсказать аналоги ?
Все пройдет
Оффлайн сандр
Re: Феликс 02К , замена проца
« Ответ #1 : 11/11/2014 11:32:56 »
Можно попробовать P89V51RD2 , P89C60X2 , 89c55.
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #2 : 11/11/2014 12:26:34 »
Эти не прокатят в феликсе.
Нам пришлось заказывать W78e516dpg, правда прислали не винбонд, а нувотон
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #3 : 11/11/2014 13:10:24 »
В загашнике держу на всяк случАй запасец W78e516 made in NUWOTON ,
но некоторая особенность проявилась  - часть из них прошивается только
ЧипПрогом, на других программаторах при прошивке срабатывает защита
по току, танцы с бубном ( по напряжению) иногда помогают, иногда - нет .
То ли дело старый добрый Винбонд ..
« Последнее редактирование: 11/11/2014 14:50:47 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #4 : 11/11/2014 13:15:37 »
точняк - они порт 4 задействовали. и на ФПринтах тоже не попрут.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 11/11/2014 14:26:42 »
Перерыл свои заначки , нашел все таки Нувотоновскую 78Е516
Все пройдет
Оффлайн Dsergey
« Ответ #6 : 27/11/2014 18:46:37 »
Сегодня решил проверить, воткнул  в ККМ  чистую W78e516dpg, что-бы прошить через загрузчик.
ККМ не включилась, индикаторы не горят.
сделал то, что сделал.
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 27/11/2014 18:51:52 »
А boot в нее загрузил?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #8 : 27/11/2014 19:12:31 »
А как загрузить boot, если ККМ не включается.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #9 : 27/11/2014 19:28:31 »
Прошил W78e516dpg  программатором автопрог без  boot, все заработало.
« Последнее редактирование: 27/11/2014 20:07:12 от Dsergey »
« Ответ #10 : 28/11/2014 12:18:59 »
Ну вы блин даете (С)
Бут льется через прогер, потом можно и по компорту обновлять...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #11 : 28/11/2014 14:08:14 »
Ну если у человека нет бута в наличии  :)
Оффлайн bakk
« Ответ #12 : 28/11/2014 14:14:51 »
На сайте атола есть в свободном доступе
Оффлайн Dsergey
« Ответ #13 : 28/11/2014 15:11:21 »
Меня смутило то, что при сравнении данных микросхема чистая. И я был не уверен, что программатором "автопрог" залил её, но оказало все наоборот.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #14 : 02/12/2014 13:16:10 »
Скиньте бут.
Мой почему то не идет.
Оффлайн bakk
« Ответ #15 : 02/12/2014 13:35:00 »
Скиньте бут.
По какому адресу прошиваешь?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #16 : 02/12/2014 13:45:43 »
С 00
Оффлайн bakk
« Ответ #17 : 02/12/2014 14:31:56 »
Надо c 10000 после FFFF
Оффлайн Dsergey
« Ответ #18 : 02/12/2014 15:12:24 »
Не получается "Автопрогом" записать с 10000
Онлайн Bit
« Ответ #19 : 02/12/2014 15:26:56 »
Справа, под конфиг битами, смени Application ROM на Loader ROM
Оффлайн Dsergey
« Ответ #20 : 02/12/2014 15:42:19 »
Спасибо, пошло.
