Автор Тема: Ока102.04к - новые глюки  (Прочитано 7371 раз)
« : 07/11/2014 17:02:09 »
Гал.Ник. на кассах при работе по кодам постоянно выскакивает ошибка «СБОЙ ЧАС». Продали вчера  5 шт. – все работают по кодам. На всех глюк. Если на нефискализированной кассе запрограммировать 1 и 3 строку клише, а потом в режиме «П» снять отчёт-справку о кодах (клавиша «КТ» и ИТОГ два раза) на индикаторе пока печатает чек,  горит  «СБОЙ ЧАС».
Сегодня они начали работать – 2-3 чека пробивают - «СБОЙ ЧАС». Что будет при закрытии смены и отчёте по кодам - уже боюсь и думать! Программу писала Нин. Леон.?
На всех кассах отваливается индуктивность (которая у батарейки), чашки которой приклеены на скотч. При том что кассы проехали 3 км. По Рязани на легковой машине.
Разъём ЭКЛЗ – старый «сименсовский». Спасибо что не СШ-5. Кто работает с безантом – запасайтесь переходниками.
Из других проданных: на одной отработавшей 2 дня, уже висит  ошибка «сбой по питанию» (маленькая «п»). Старый блок питания не помог. В понедельник бум разбираться.
Форум сегодня что- то тоже глючит.
Re: Ока102.04к - новые глюки
« Ответ #1 : 09/11/2014 19:21:14 »
"Сегодня они начали работать – 2-3 чека пробивают - «СБОЙ ЧАС»"
Посмотрел - при пробитии каждого чека по коду горит ошибка «СБОЙ ЧАС». После печати пропадает. Вылечил заменой третьей строки клише на вторую! А какие будут ошибки если забить ещё и 4,5,6 строку. хз :-\ . Ввели запрет (по умолчанию)на снятие отчёта по проданным товарам. Нужно теперь в "Г" программировать. И отчёт теперь не снять , если не сделано закрытие смены!
« Ответ #2 : 10/11/2014 17:17:07 »
"ошибка «сбой по питанию» (маленькая «п»)"
Кондер 2200х16в. был запаян не до упора, болтался + "удачная" разводка платы (все дорожки к нему сверху, а снизу маленький пятак для припоя, металлизация дырки отсутствовала напрочь. ) Пришлось уложить его лёжа и пропаять сверху ножки.
ЗЫ. Такое ощущение что под ажиотаж сливается весь хлам. Можно судить по состоянию печатной платы, которая вся изрисована контролёрами в 36 цеху  после протравки, половина дорожек нарисована вручную .
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #3 : 10/11/2014 19:03:42 »
Achtung! дохлая MC34167T - нет силовухи на ТПГ и двигло. если чуть чуть пошатать - то чувствуется слабый тактильный толчёк. 4 лапы гуляют синхронно с керамикой, 1 лапа стоит на месте и замечательно выходит из керамики.
Оффлайн Галина
« Ответ #4 : 18/11/2014 13:58:00 »
Программа исправлена, в Файловом архиве можно скачать.
Все замечания постараемся учесть, качество повысить - контролеры и настройщики проводят доп. проверки. Увеличение серийного производства всегда выявляет "тонкие места". На малой серии этого можно не заметить!
« Последнее редактирование: 18/11/2014 14:09:08 от Галина »
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #5 : 18/11/2014 16:59:46 »
точно такой же дефект на одной плате попался.
а ещё одна плата через пол часа работы перестала включаться. Совсем.
Питание, сброс проверили, пока не нашли причину. Заметно, что 82с55 перепаяна уже была. Пока отложили, позже посмотрим...
Гал.Ник. на кассах при работе по кодам постоянно выскакивает ошибка «СБОЙ ЧАС». ...
Что-нибудь ещё изменили?
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #6 : 18/11/2014 17:47:29 »
Такой неисправности не попадалось просто не было напряжения на ТПГ и двигатель - банально  оторвался дроссель, не выдержали провода, но обратили внимание - уж больно коряво припаяна MC34167T, да и сама ШИМ уж очень сильно напоминает "свистуна".
Новая партия ККМ уже идет с исправленной прошивкой.
« Последнее редактирование: 19/11/2014 01:06:22 от zival »
« Ответ #7 : 18/11/2014 18:02:59 »
Самое главное - в ней дату назад перевести можно?
« Ответ #8 : 18/11/2014 18:15:21 »
Дата назад в  запрете - это только для нефискального режима, в нефискальном режиме ККМ ведет себя как в фискальном. В фискальном режиме все нормально,  дата двигается вперед назад, но не ранее последнего Z отчета, проверенно лично.
« Ответ #9 : 18/11/2014 19:37:44 »
Чё не хватало этому ПРОСАМу, не пойму. Выпускали бы как и прежде ОКА-102К и радовались бы продажам. После исключения из реестра ОКА-102К всвязи с ее заменой желание приобрести ОКА-102.04К высказали примерно 10% клиентов. Руководство решило и мы - мастера дружно согласились,  данную модель не предлагать клиентам как надежную. Кто изначально захочет купить именно эту модель или внешне она понравится - пусть покупает, отговаривать не будем.
Оффлайн Галина
« Ответ #10 : 19/11/2014 18:02:56 »
Посмотрела программы на ОКА-102К и ОКА-102.04К по вводу даты - разницы не нашла.
Отличие во вводе времени: в  ОКА-102К ввод времени разрешен всегда, а в  ОКА-102.04К - только после закрытия смены.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 20/11/2014 01:37:56 »
бубусики температусики теплообменники. задел на будущее. а шимка без радиатора ваще выдержит полный фискальный отчёт за 8 лет например ? в орионе 100 хоть радиатор есть. ненавижу продукцию просама.
Оффлайн Галина
« Ответ #12 : 20/11/2014 12:56:08 »
Не знаю, чем ПРОСАМ так Вам "насолил"?
Скорей всего Вы с техникой ПРОСАМа, вообще, слабо знакомы!
А полный фис. отчет и за 8 и за 10 лет напечатаете  - все испытания ККМ прошла ! А вот по поводу Ориона 100 - у меня большие сомнения!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #13 : 20/11/2014 15:32:49 »
Выдержат все, у кого он выходит компактно. А то вон у ЭКР-ки такая простыня выползает!
Есть только  миг
« Ответ #14 : 21/11/2014 15:48:06 »
Если честно, меня не отсутствие радиатора напрягло, а всего одноплечевой фильтр с конденсатором на 16В, lowesr туда ставить не будут, а значит, если отталкиваться от стандартного DC/DC понижайки и китайскийх кондесаторопроизводителейй то тут должен  стоять 25В.
Оффлайн foleg
« Ответ #15 : 16/12/2014 12:59:03 »
Приехала касса с дефектом плохая подача чековой ленты, печать строчку на строчку. Торможение и даже полная остановка движение ленты при чем вал крутился, лента как бы прилипала к головке. Нажимая на клавишу чек лента нормально транспортировалась, дефект проявлялся только при печати. ОКА-102.4К оказалась тут ни при чем после замены другого рулона чековой ленты неисправность ПЧУ больше не проявлялась. Вывод: некачественная чековая лента.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #16 : 17/12/2014 10:54:15 »
Из 20 штук в двух оторваны дроссели L4, естественно ни печати, ни протяжки.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #17 : 17/12/2014 12:57:28 »
Не повезло. Буду готов к некондиции от САМ.
Оффлайн sm_16
« Ответ #18 : 26/12/2014 19:34:05 »
Касса запущена 10.10.14. и сегодня движок ЗАКЛИНИЛ ! Чисто физически, мля. Оочень тугое прокручивание от руки, обмотки звонятся где то 5 Ом. На исправном - примерно 13 Ом.
« Последнее редактирование: 26/12/2014 19:53:36 от sm_16 »
« Ответ #19 : 29/12/2014 20:09:16 »
Во как, а я думал, это случайность: у нас то же 26.12.14 принесли с заклинившим движком.
Оффлайн sm_16
« Ответ #20 : 29/12/2014 20:53:05 »
Вот интересно, обмотки тоже так звонились?. Может левые моторы.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #21 : 30/12/2014 10:55:19 »
Не знаю схемы 102.04, но если строб на двигло формируется программно, то может быть косяк ПО. Не понравилась дата 26.12.14 (к стати 12+14=26) и питилово на обмотки подавалось в к-то момент постоянно, вот лак на катушках движка и не выдержал - межвитковое. Туго крутится - ну так если обмотки грелись - внутрях всё что угодно могло клину дать.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #22 : 22/12/2015 11:40:30 »
Упс.. Местная компания закупила партию 102.04-х в количестве сорока штук(примерно). Галина, опять проблемы с 55-ми. Клавиатура затыкается. Запас использован, найти-найду, но не очень приятно.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #23 : 22/12/2015 12:00:09 »
Галичка, пардоньте, Единичный случай, на одном и том же аппарате. Запаса кончилась, нервничаю.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 05/02/2016 10:50:17 »
У нас уже 2 двигатель под замену, первый раз микросхема виновата была , двигатель грелся. 2 раз просто туго  крутился
« Ответ #25 : 05/02/2016 11:38:17 »
ОКА 102.4 около 100 штук зарегистрировали, ни одна не сломалась по двигателю, но коллеги из другого ЦТО приносили эту модель ККМ с заклинившим двигателем, причем помимо заклинившего двигателя наблюдалось и заклинивание в редукторе, хотя видимого повреждения шестерен редуктора не выявлено.
В целом аппарат получился надежным, если провести предпродажную подготовку - то вообще не ломается.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #26 : 07/02/2016 01:04:35 »
Два раза сталкивался со случаем, когда по ошибке подключали сетевой адаптер от 102-ой. Кассы затыкались при печати чека. Неужели так сильно выросло потребление?
С уважением, Вячеслав.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #27 : 07/02/2016 08:53:21 »
подтверждаю 1 такой случай со своей стороны. но вроде на эпидемию пока не тянет.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #28 : 08/02/2016 13:29:54 »
Хм... Ну потребление всяко разно должно было возрасти, т.к. головка на 57, да и пикселей на дюйм в ней больше, а насчёт адаптера... Вот Вы какой "родным" считаете? На моей памяти 102-ую комплектовали адаптерами от полутора до 4-ех ампер включительно.
