Автор Тема: ШТРИХ-Light-ФР-К Полностью выжигает ленту при печати  (Прочитано 2948 раз)
Оффлайн Zeboglot
После замены ЭКЛЗ скорее всего неудачно подсоединил шлейф ТПГ к плате. Теперь принтер выжигает всю область на чековой ленте чёрным. Попробовал подключить другой принтер, менял шлейф ТПГ, тоже самое. Скорее всего вышла из строя системная плата. Подскажите, есть ли возможность что-то поменять на плате? Или же сразу ставить новую?
  • Похвалили: 80 раз(а)
атмега поди сдохла, поменяй или попробуй перешить для начала.
Оффлайн cesav2007
Техобнуление делали?
  • Похвалили: 85 раз(а)
Вы сильно удивитесь, но возможность "поменять что-то на плате" есть!
Если нет драйверов brain.dll и righthands.dll, то меняйте плату.
Оффлайн Zeboglot
Техобнуление понятно не поможет. А какие элементы на плате конкретно нужно поменять? Я понимаю, настроение хорошее у вас,пошутить можете))
Для улучшения Вашего настроения могу подсказать - там на плате есть много разных элементов ( резисторы, конденсаторы, дроссели, микросхемы ). Попробуйте начать от верхнего левого угла платы, и менять по порядку. Если не поможет, то надо, как я раньше говорил скачать или приобрести драйвер brain.SYS. Без него никуда, поверьте мне! Я 30 лет занимаюсь радиоэлектроникой, но, до конца возможности драйвера для меня не открыты!.  В Линуксе /dev/brain и /dev/hands.
Замечу - драйвер платный, и недешевый!
« Последнее редактирование: 06/11/2014 17:22:10 от Bit »
Оффлайн cesav2007
Какие шутки? Неоднократно было - приходим  на точку - гонит черную ленту. Делаем техобнуление и все работает. Не помогает - тогда смотрим схему.
Кстати, Zeboglot, попробуйте в msconfig прописать два драйвера, про которые я говорил. Где брал, не помню, инет Вам в помощь.
Оффлайн Zeboglot
Two_byte, спасибо вам за помощь, не знаю, чтобы и делал без ваших советов! Как же повезло, что такие специалисты не бросают в беде!
  • Похвалили: 125 раз(а)
Trahalshik  ilwich kasper1505  stoth
К кому то из этих мужиков на стол, не смотря на их непонятные никнеймы...
Оффлайн Zeboglot
Судя по всему я ошибся форумом, наивный.. Думал помогут , подскажут...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #2 : Сегодня в 12:02:30 »« Ответ #3 : Сегодня в 12:05:22 »
Ответили уже !
Zeboglot не обижайтесь!, тут не пальцем деланный народ собрался. Для того, чтобы правильно написать вопрос, надо знать бОльшую часть ответа. Поэтому Ваши потуги насчет системы ремонта малость наивны! Читайте конструкторскую документацию, и не забывайте про ДШ! Просто надоели товарисчи, которые только и ноют - ой, такая проблема, что делать !!!.
Надо просто для начала почитать документацию......
Я рад, что меня не забыли!, Поэтому настоятельно советую взять в руки оссцилограф и тестер, если конечно эти слова Вам об чем то говорят.
