Автор Тема: экр2102 рпу , сбой таймера  (Прочитано 3940 раз)
Оффлайн ALEX56
« : 05/11/2014 16:46:21 »
Доработаны до РПУ , 2 кассы . Плата на обоих 5106694 . До доработки никаких проблем с таймером не было. После перепрошивки на обоих периодически сбой таймера . ВЫКЛ.ВКЛ. продолжает работать. кассы стоят в разных местах. замена резонатора и 1307 не помогает, батарейка в норме . Питание до ОЗУ и таймера доходит нормально .
Все пройдет
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: экр2102 рпу , сбой таймера
« Ответ #1 : 05/11/2014 18:08:01 »
Попробуй по совету коллеги - "Мучился с подобной проблемой таймера на 2102Ф. В конце концов поставил MK41T56 (со старого мерк.115) вместо DS1307 и таймер пошел"
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #2 : 06/11/2014 03:49:19 »
Гм ... А какую прошиву ставил - от Счетмаша, от Юр, мою или еще какую ???
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 06/11/2014 12:52:12 »
Изначально счетмаш , вчера попробовал твою поставить , пока результата не могу сказать
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 11/11/2014 10:43:49 »
Замена прошивы не помогла , только 2 смены отработала до очередного сообщения сбой таймера.
Все пройдет
Оффлайн сандр
« Ответ #5 : 11/11/2014 11:25:21 »
А если поменять батарейку на новую ?Проверить конденсаторы по питанию.При включенном сетевом питании таймер работает нормально?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 11/11/2014 14:21:53 »
Все это уже пройдено, пока только советом "Дервиша " не смог воспользоваться в наличии только родные таймеры есть.
Все пройдет
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #7 : 11/11/2014 14:39:45 »
А какие значения на Vcc и Vbat при включенной кассе?
Есть только  миг
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #8 : 12/11/2014 02:30:35 »
Ставлю всегда от vvm (дай бог ему здоровья и непьющую любовницу ).
С 2009 года никаких проблем с таймерами замечено не было .
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 12/11/2014 09:27:58 »
С питанием проблем никаких не обнаружил , завтра едут за запчастями , заказал и МК41Т56 . попробую заменить .
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 19/11/2014 09:52:22 »
МК41Т56 купить не удалось, проблема по прежнему висит.
Уже сделано :
Замена батарейки, замена таймера, замена кварца, проверено питание ( от батарейки до таймера и ОЗУ доходит , грехов в печатке не удалось обнаружить), установлен акамулятор ( попытка отвязаться от проблем с внешним питанием), перепрошивка ПО (заводская ; от ЮР;от VVM). Сегодня с утра опять звонок "Сбой таймера, запрограмируйте время и дату"
Добивают 2 ЧПМ , обе у одного и того же клиента, но установлены в разных точках.  ???
Все пройдет
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #11 : 19/11/2014 13:48:30 »
А шину i2c таймера осциллогафом смотрели? там амплитуда "чистая"?
Оффлайн Юр
« Ответ #12 : 19/11/2014 14:38:51 »
Надо писать - "заводская и Ф-ная". А обратно К-ную в нефискальном режиме заливать не пробовали?
Попробуйте вытащить процессор и проверить единицы на шине, а заодно как советовал выше не зашкаливает ли резервное питание у таймера во включенном состоянии. Осцилом да, не вредно пройтись тоже. Резонатор на сколько?
Есть только  миг
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 25/11/2014 15:31:20 »
Попробовал заменить проц. на Интеграловский (вспомнил , что как то с ЭКР3102 были проблемы с доработкой под НАНО . Тогда подобная замена помогла.
Теперь жду результата ( 4 дня прошло , пока молчат)
Все пройдет
