Главная категория > Масса-К
Весы ВЭМ-150М "Масса-К" интерфейс RS232
(1/2) > >>
Serge32:
Ребят подскажите пожалуйста.Весы ВЭМ-150М "Масса-К",оборвали провод с припоем от интерфейса RS232 от "папы",не могу понять какие идут контакты на этот разъем,что бы запаять обратно - проводки:желтый,белый,зеленый,синий, и просто оголенный.
crazer1976:
просто голый эт экран. схему смотри. все предельно ясно там.
Serge32:
Сразу извиняюсь может за глупость, но в этом особо не разбираюсь...,хотелось бы самому разобраться,ведь форуму для этого и существуют,так что просьба особо не ругаться))
Понимаю,что нет ничего сложного,по схеме получается так - 1..; 2и3-замкнуты; 4и5-замк.;6..;7и8замк; 9...
Осталось понять какие провода подключать в эту последовательность,имею ввиду по цветам . Смотря по старой пайке,некоторые провода остались...+к этому сказали что кто-то перепаивал их,так что уверенности в правильной пайки нет.
У меня получается вроде так Rs232 1-9: 1-белый;2 и 3 замкнуты-зеленый; с 4 и 5 ....;6-синий;7 и 8 замкнуты gnd; 9...,не могу понять куда идет желтый провод,пробовал на 4,5,9,но видимо что-то не правильно,включаю весы.становлюсь, а одни нули,т.е. вес не считает...
drfaust:
--- Цитата: Serge32 от 31/10/2014 17:38:02 ---Сразу извиняюсь может за глупость, но в этом особо не разбираюсь...,хотелось бы самому разобраться,ведь форуму для этого и существуют,так что просьба особо не ругаться))
--- Конец цитаты ---
5й - это земля.(обычно чёрный+экран на корпус). В любом случае сначала землю вызвонить.
GDN:
Весы старого выпуска с вилкой DB-9M,там было два типа датчиков ДВ и ДВ-2
 http://massa.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=277
Сообщение из этого форума:
В весах ВТ применялось два типа датчиков. Распайка для первого:8дат.-1вил.;9д-6в;7д-(2+3)в;10-(4+5)в;11-опл.-(7+8)в,
 для второго:1д(+)-(2+3)в;2д(GND)-опл.-(7+8)в;3д-1в;4д-6в.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
