Автор Тема: Весы ВЭМ-150М "Масса-К" интерфейс RS232  (Прочитано 7154 раз)
Оффлайн Serge32
Ребят подскажите пожалуйста.Весы ВЭМ-150М "Масса-К",оборвали провод с припоем от интерфейса RS232 от "папы",не могу понять какие идут контакты на этот разъем,что бы запаять обратно - проводки:желтый,белый,зеленый,синий, и просто оголенный.
Оффлайн crazer1976
Re: Весы ВЭМ-150М "Масса-К" интерфейс RS232
« Ответ #1 : 31/10/2014 16:47:05 »
просто голый эт экран. схему смотри. все предельно ясно там.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Serge32
« Ответ #2 : 31/10/2014 17:38:02 »
Сразу извиняюсь может за глупость, но в этом особо не разбираюсь...,хотелось бы самому разобраться,ведь форуму для этого и существуют,так что просьба особо не ругаться))
Понимаю,что нет ничего сложного,по схеме получается так - 1..; 2и3-замкнуты; 4и5-замк.;6..;7и8замк; 9...
Осталось понять какие провода подключать в эту последовательность,имею ввиду по цветам . Смотря по старой пайке,некоторые провода остались...+к этому сказали что кто-то перепаивал их,так что уверенности в правильной пайки нет.
У меня получается вроде так Rs232 1-9: 1-белый;2 и 3 замкнуты-зеленый; с 4 и 5 ....;6-синий;7 и 8 замкнуты gnd; 9...,не могу понять куда идет желтый провод,пробовал на 4,5,9,но видимо что-то не правильно,включаю весы.становлюсь, а одни нули,т.е. вес не считает...
« Ответ #3 : 31/10/2014 18:38:52 »
5й - это земля.(обычно чёрный+экран на корпус). В любом случае сначала землю вызвонить.
Оффлайн GDN
« Ответ #4 : 31/10/2014 19:23:19 »
Весы старого выпуска с вилкой DB-9M,там было два типа датчиков ДВ и ДВ-2
 http://massa.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=277
Сообщение из этого форума:
В весах ВТ применялось два типа датчиков. Распайка для первого:8дат.-1вил.;9д-6в;7д-(2+3)в;10-(4+5)в;11-опл.-(7+8)в,
 для второго:1д(+)-(2+3)в;2д(GND)-опл.-(7+8)в;3д-1в;4д-6в.
Оффлайн Serge32
« Ответ #5 : 05/11/2014 14:31:22 »
Всем спасибо за помощь,никакие варианты не помогли,времени уже на эксперименты нет, отнесли в сервис.
  • Похвалили: 1324 раз(а)
« Ответ #6 : 06/09/2016 12:37:35 »
нет ни у кого датчика от старых ВТ с DB-9? провода оторваны, а разбирать вызванивать не охота.  Провода красный, белый, синий зеленый желтый и экран
« Ответ #7 : 06/09/2016 16:06:19 »
Есть только такая распиновка:
DB-9M
1-синий TXD
2,3-черный V+
4,5-белый V-
6-красный RXD
7,8-экран
9-не подключен
« Ответ #8 : 06/09/2016 16:18:58 »
Спасибо! Пришлось все равно разбирать, т.к. датчик был гнутый и даже подстроечником не удалось вывести в диапазон.  на тезодатчик пришлось резюк вешать. )
