Автор Тема: ШТРИХ LIGHT ПТК ошибка ПЗУ  (Прочитано 3622 раз)
Оффлайн АртемАртем
« : 29/10/2014 12:30:49 »
ШТРИХ LIGHT ПТК при поиске выдает ошибку ПЗУне на что не реагирует, один раз вывалился в тех обнуление и заработал, потом опять выключил включил и опять ошибка ПЗУ в тех обнуление больше не входит. аппарат новый фискализацию прошел и все. подскажите что за беда?
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: ШТРИХ LIGHT ПТК ошибка ПЗУ
« Ответ #1 : 29/10/2014 12:53:20 »
1. Какая ЭКЛЗ стоит?
2. Батаревка как поживает? Не знаю про штрихи, но меркурии прикалываются непропаем батаревки (видать на конвейере вручную колодку впаивают)
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 29/10/2014 13:23:08 »
Перешивай       AtXmeg - у
« Последнее редактирование: 29/10/2014 15:28:05 от Bit »
Все пройдет
Онлайн Dsergey
« Ответ #3 : 29/10/2014 13:54:56 »
Неделю назад пришел владелец и принес СП с новой ПО, сказали старая глючная.
Ему ГП выслал плату, а старую он отправил обратно.
Попробуйте может и ВАМ повезет....(((
Ошибся, у меня MOBILE
« Последнее редактирование: 29/10/2014 14:06:29 от Dsergey »
сделал то, что сделал.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #4 : 18/04/2016 10:02:15 »
Таже самая проблема, аппарат новый, фискализированный, ЭКЛЗ 4.1 стоит, батарея в норме, автор не разобрался что к чему?
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #5 : 18/04/2016 10:53:17 »
Осциллом питание нужно смотреть.  Ошибка ПЗУ, нет ФП, изредка 117 всё идёт от туда.
Затем уже пробовать перешить.
Онлайн Lemonad1k
« Ответ #6 : 18/04/2016 12:56:32 »
тоже такой лайт попадался недавно, в итоге замена системной платы.
Оффлайн andynik12
« Ответ #7 : 12/05/2016 18:43:01 »
Был такой недавно-вылечил. Замена кондёра 470мкф. 16в. ,замена кондёра 2200мкф. 35в. на 4700мкф. 35в, обязательно проверить или лучше заменить сетевой тумблер... Главная причина -некорректная сработка сигналов CSRAM и соответственно nRST на мх DD4 MAX6365.
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #8 : 12/05/2016 19:18:07 »
Ещё-В новых ПТК нет перемычки(ХР2) для батарейки(стоит рядом с таблеткой).Подымал плату,думал снизу закоротили сопелькой-не закоротили.Абсолютно все эти кассы пришлось объезжать по точкам и ставить свои перемычки.Благо старых матплат от компов в достатке валяются.С них и пригодились эти "замыкатели".А по ошибкам- и ПЗУ,и замена ФП и просто "завис" нет связи.Те клиенты,кто аппарат не выключали круглосуточно,и не догадывались что на волоске висят ))
« Последнее редактирование: 12/05/2016 19:38:20 от 19Alexandr72 »
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
Это сообщение считают полезным: andynik12
