Автор Тема: амс100к-возврат уменьшает сменный итог  (Прочитано 5408 раз)
Оффлайн Sany4
Привет! Собственно сабж в заголовке, эклз правильная- или я что-то пропустил, так и должно? Возврат уменьшает наличность в кассе и ...сменный итог!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Где доказательства и сведения об ЭКЛЗ?
Есть только  миг
  • Похвалили: 301 раз(а)
Вполне возможно . Калза правильная .
Оффлайн Юр
Т.е. последний зет будет содержать итог за минусом всех возвратов? Надо будет поиметь в виду, вдруг кому-то понадобится. ;) Строка возвратов на зете остается после обнуления? Я АМС-ку совсем забыл - уж сто лет, как повывели мы ее, аки тараканов.
Есть только  миг
Онлайн svv
  • Похвалили: 80 раз(а)
Дык она в ФП пишет тоже с возвратами, сними отчет и все станет иасно
Оффлайн Юр
Да ладно? Посмотрел сейчас формат ее ФП. Может ты имел в виду ЭКЛЗ? Так она меняется.
Есть только  миг
Онлайн svv
наверно с Ф-ной перепутал, там точно возвраты писались в фп. :-\
Некоторое разногласие возникает из-за двух значений команды Возврат -
1 При незакрытом чеке
2 При возврате ден. средств за какую-либо покупку впоследствии.
Возврат продажи - команда 12Н, спецификация калзы
Оффлайн Sany4
Спасибо ГеоргСерг!!! Так и есть - возврат делали в открытом чеке!!!!
Оффлайн Юр
Формулировку не понял. Можно уменьшить НИ ?
Есть только  миг
  • Похвалили: 82 раз(а)
Всё прочитал... и не понял топик.....как в открытом чеке можно сделать возврат? ??? и что такое открытый чек в АМСе???.... а по сути операция возврат (см. ИЭ).... да ,наличность в кассе возврат уменьшает, но итоговая сумма,которая записывается в виде сменного отчета в ФП  не меняется,если это было на самом деле ,то такому аппарату цены не было.... да ещё, любое расхождение между денежными регистрами в РПЗУ и ЭКЛЗ в открытой смене привело бы к восстановлению регистров из ЭКЛЗ,так что ... как то так .
Будет день....будет тема.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Видимо имеется ввиду:
1 При незакрытой смене.
2 Возврат (но уже не через ККМ) после закрытия смены.
Если буквально чек открыт, то может речь идет об отмене чека или аннулировании покупок? Операция возврата при незакрытом чеке невозможна.
Цитирую мануал:
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА
«АМС-100К» ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.4. Возврат товара.
Для выдачи денег из кассы, при возврате купленного товара, необходимо нажать клавишу «ВТ». На цифровом индикаторе высвечивается.
-         0.00
Нажать клавишу соответствующей секции, на индикаторе высвечивается номер секции. С помощью цифровых клавиш набрать цену возвращаемого товара, на цифровом индикаторе высвечивается вводимая величина. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Если введенная сумма возврата больше суммы наличных денег, находящихся в кассе, то раздается звуковой сигнал. Операция возврата не производится.
Если сумма возврата меньше или равна, производится коррекция соответствующих информационных регистров. Нажать клавишу «=», на цифровом индикаторе высвечивается общая сумма возврата. Нажать клавишу «ВВ». Выдается квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис. 11. Машина переходит в исходное состояние «Касса».
После операции возврат, "наличные в кассе" уменьшаются на сумму возврата, но итог смены (ИС) остается как до операции возврата (не уменьшается). Если получается что-то другое, то следует проверить ПО.
По поводу записи возвратов в ФП, могу проверить в пятницу, а в Ф-ке я видел в фискальных отчетах в самом конце запись общей суммы возвратов и инспектор требовал все акты возвратов.
Пример возвпата: http://kassmehanic.narod.ru/vpzvratAMC.pdf
« Последнее редактирование: 28/10/2014 17:00:24 от ЮК »
Скорее всего, причина всему - не совсем корректная постановка вопроса темы.
И существующая до сих пор путаница с операциями "возврат продажи" -
команда 0х12Н  и  "сторно" - команда 0х18Н. Их подробное описание есть
в Армаксе 1_4_1. При открытом чеке возможно выполнение  только "сторно".
В БФП и ЭКЛЗ, естественно , "сторно" не заносится
Сторнирование – операция, отменяющая выполненные ранее расчетные
операции (кроме сторно) текущего (не закрытого) кассового чека.
Операция возврата регистрирует возврат товара, после закрытия чека
(смены ), в которой была зарегистрирована продажа товара. И накопления
в БФП и ЭКЛЗ при этом не изменяются .
Хотя в спецификации ЭКЛЗ записано следующее - Команда
Возврат продажи используется для начала или продолжения документа
покупки. Выполнение команды в ЭКЛЗ:
Команда не выполняется, если флаг i=0 или а+w>0 или d=1
и разница Кода команды и флага t  <> 12H
Если команда корректна, то производится:
добавление Y  к C и к Dj;
добавление X к Qj;
установка флага d =1;
установка флага t = Код команды – 12H
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
добавление X к Qj;
GeorgSerg,
что-то я не узнаю вас, такое впечатление, что вы напрочь забыли ККМ и переключились на ЭКЛЗ.
В АМС-100К нет операции "сторно" - называется по-другому (посмотрите мой пост).
И причем здесь команды ЭКЛЗ?  Речь изначально шла о возврате в АМС-100К.
Там есть только одно понятие возврата, определенное в мануале. Возврат, описанный там можно произвести только при ОТКРЫТОЙ СМЕНЕ И ПРИ ЗАКРЫТОМ ЧЕКЕ ПРОДАЖИ, ЧТО ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ ЭКЛЗ никак не влияет на операцию возврата.
Зачем вы всех запутываете? Кроме вас здесь никто не смешивает возврат с командами в ЭКЛЗ.
Вопрос был простым:
"Возможно ли изменение Итога Смены при пробитии чека на возврат товара?"
Ответ: "Невозможно".
Оффлайн Юр
Кароче, аблом всем желающим помухлевать!  ;D
Тогда возвращаемся к началу - сканы можно сделать? Или заснять махинацию на телефон?
Есть только  миг
Все может быть в этом безлунном мире ...
Тем не менее, мой ответ пригодился автору темы.
И вопрос он задавал совершенно другого содержания.
А насчет команд и прочего - делать какие-либо
конкретные выводы на основании инфы 14-летней
давности , кривой прошивы АМСки и новых команд
эклзов - дело явно неблагодарное ..
Намек понял, запутывать не буду .
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Как обещал, посмотрел возврат на АМС-100К.
В фискальных отчетах пишет СП ХХХХХ
и ничего про возвраты.
ЗЫ Печатающая головка с браком - не все видно...
