Автор Тема: Не работает отрезчик(Mercury msk)  (Прочитано 2805 раз)
Оффлайн Paknot
Доброго дня. Меркурий - мск. В один прекрасный день, сдох драйвер движки (L293b). После замены вроде все работает: тесты тестятся, чеки печатаются, настройки настраиваются, а нож не режет. В настройках все нормально: отрезка включена, ширина ножа и ленты выставлена верно. А вот заветного импульса на нож - нет. И тех и этих обнулял. 3 раза. Отрезчик с принтером воткнул новый.
 Кто мне что подскажет, чего ему надо?
  • Похвалили: 22 раз(а)
Re: Не работает отрезчик(Mercury msk)
« Ответ #1 : 27/10/2014 18:27:41 »
Могу предположить, что Альтера пошла в долину большой охоты, управление двигателем резака с неё идет.
Оффлайн Paknot
« Ответ #2 : 27/10/2014 18:39:05 »
Логично. А чего мне с ней теперь делать? Руки то у меня золотые, но ростут из задницы, по этому к ней не хочу с феном подходить.
« Ответ #3 : 27/10/2014 18:54:27 »
Перепаять её ещё мало, её и программировать надо. Тут или плату с завода заказывать, или готовый МАХ у них прикупить...
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #4 : 27/10/2014 19:58:12 »
Так вроде ж была и прошивка и метода программирования Альтеры.
Оффлайн Paknot
« Ответ #5 : 28/10/2014 09:29:06 »
А какую материнку можно воткнуть под 57 нож, чтоб небыло возни с прошивательтвом?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #6 : 28/10/2014 10:09:05 »
Так любая ,нож программируется на размер бумаги и производитель,или вообще отключить .
« Ответ #7 : 28/10/2014 11:12:23 »
Не совсем так, у 57 ножа питание 24 вольта, у саратовского на 80 - 12. Для переделки под разные типы ножи надо на плате перемычки перекидывать, а то что в софте указывается тип ножа - это немного другое.
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #8 : 31/10/2014 01:57:11 »
 Альтеру они высылают чистую . Впрочем одноразово с ней нет никакого смысла заморачиваться .
 Стоимость альтеры и работы примерно 2/3 новой платы .
 Проще заказать новую плату или купить б/у - их щяс как грязи .
Ну если только для себя , так сказать для поддержания формы . В принципе ПО бесплатное , прогер самопальный - копейки .
 Ну еще зрение 1.0 или паяльная станция .
 ЗЫ "Руки у тебя золотые - оторвать бы да пропить (с) "
Оффлайн Paknot
« Ответ #9 : 11/11/2014 09:43:09 »
Приволокли мне мать на этого меркурия. Надо ехать менять. Но, вот не могу найти методу где, что отломать, что бы на 527.06.03V13 работал отрезчик CITIZEN 57 мм. Где это можно узнать, скачать, прочитать?
Онлайн сандр
« Ответ #10 : 11/11/2014 11:07:46 »
Читай историю версий ПО.
« Ответ #11 : 11/11/2014 12:26:47 »
Вот что у меня в загашнике по замене ножей -
"Для отрезчика CITIZEN (57mm) - установить R138, демонтировать R137.
Для отрезчика INCOTEX (80mm) - установить R137, демонтировать R138.
Номинал резисторов 0 Ом.
Но, самое главное - это установить новый резак и другую верхнюю крышку (доработать имеющуюся). Для этого Вам следует внимательно посмотреть как сделано в новых ФР и постараться так же переделать "старый".
Суть доработки в прошиве 5.6.5_1 версии(остальные как то не корректно работают с новым ножом), и установке R6 и демонтажа R50 для ножа " CITIZEN (57mm)" для старых плат хххх. v4, v5, для v8 и выше установить R138, демонтировать R137."
