Автор Тема: Начало смены прим 08 ТК  (Прочитано 3927 раз)
Оффлайн krivo15
« : 24/10/2014 11:35:55 »
Как изменить параметр ккм, чтоб смену открывал при пробитие 1 чека, а не при включении. В тест драйвере не нашел
Оффлайн bandit
Re: Начало смены прим 08 ТК
« Ответ #1 : 24/10/2014 12:05:55 »
Начало смены Первым фиск документом
Оффлайн krivo15
« Ответ #2 : 24/10/2014 12:31:06 »
Проблема в том,что frs его не видит, а видит только драйвер ккм а там такого в помине нету. Скорость стоит 9600.
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #3 : 24/10/2014 14:48:11 »
Дак ФРС это и есть драйвер ккм ФР Прим)
« Ответ #4 : 24/10/2014 14:54:54 »
Он может Атоловским прицепился...
Оффлайн krivo15
« Ответ #5 : 24/10/2014 15:45:57 »
Возможно отцепить его от туда, если да то как ?
« Ответ #6 : 24/10/2014 15:57:16 »
Закрыть драйвер Атола. Дабы не занимал компорт.
Взять ФРС тут: https://kkmcom.ru/index.php/topic,983.0.html
Если ругается не прошло подключение DLL - глянуть сюда https://kkmcom.ru/index.php/topic,3948.msg30406.html#msg30406
Либо нужен DOS FRS  - сменить трехпроводный кабель на полный. Иных идей нет.
