Главная категория > Орион100
Орион-100К "89576,30" Магическая сумма
(1/1)
jon_m:
История такова, звонят клиенты, новый Орион-100К зависает при попытке пробить сумму
По телефону удалось завершить чек разбив сумму на 2-е части.
Забрал ККТ в ЦТО на тестирование.
Вот что обнаружилось.
ККТ намертво зависает при попытке пробить сумму - 89576,30 по первой секции. Перестает реагировать на все клавиши, разблокируется только ВЫКЛ/ВКЛ питания. По другим секциям без проблем пробивает.
Причем другие суммы до 9999999,00 пробивает без проблем.
Вот эта прошивка:
p\s: Попробовал другую прошивку, та же проблема.
ewgen:
Щас на нефискальном пробил без проблем. Сам-то ты пробовал на другом аппарате с этой же прошивкой пробивать?
jon_m:
ewgen
Похоже проблема в партии Орионов, либо в связке конкретная ЭКЛЗ.
На новом Орионе (со склада) с отладочным комплектом от Безант и тестовым накопителем, в нефискальном режиме работает, при активизации проблема появляется снова.
На старой плате от Орион-100Ф 3в, после перепрошивки, с тем же комплектом проблемы не обнаружил, подкинул майкловский девайс, опять та же проблема.
Можно сделать вывод: Данная партия ККТ+конкретная ЭКЛЗ (НП3) вызывают данный эффект.
только интересно "89576,30" Это секретный код блокировки Ориона-100К >:D
Slava:
 ПО Ориона - это вещь в себе . Году этак в 2002 был забавный случай , как раз для тяпничной разминки.
 Стояли два еще естественно Ф-ых ориона . Один обнулили . И вот на 100-ом чеке он начал
чудить - чек перестал выходить под гребенку . Ладно , едем на точку нулим .Опять , сотый чек и тоже самое .
Рядом стоит такой же - работает нормально .
После долгих поисков типа " найди 10 отличий" нашли . У них клише было забито по разному.
У одного с ведущими пробелами ,  у второго без .
Короче хитрый баг в ПО .
С тех пор забили на них и работали только по принуждению , когда клиент приходил со своим Орионом .
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
