Автор Тема: Штрих-ФР-К перевод времени  (Прочитано 5269 раз)
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
Подскажите пожалуйста. 26 октября предстоит перевод времени на час назад, а как себя поведут кассы типа Штрих-ФР-К, которые работают круглосуточно (на заправках, например). В таблицах давно автоперевод отключен и запрещен,  допустим закроют Z-отчет, переведут время на компе, откроют смену, новое время передастся в ККМ, а ЭКЛЗ не заартачится на первом закрывании чека, что время меньше чем в Z-отчете? Спасибо!
Онлайн bakk
Re: Штрих-ФР-К перевод времени
« Ответ #1 : 22/10/2014 12:35:04 »
Придется переводить ручками через драйвер
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #2 : 22/10/2014 14:22:56 »
.... а ЭКЛЗ не заартачится.....
на М ФР К проверял - всё ОК.
кста, тема интересная. смотрим мануал на штрих (в частности М ФР К): комманда перевода времени разрешена в 3-ёх режимах:4,7,9. 4- закрытая смена, 9 - режим обнула, 7 - Разрешение изменения положения десятичной точки. вопрос: как попасть в 7 режим ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 22/10/2014 14:49:05 »
Даже если ручками переводить , блокировка на час все равно будет
Все пройдет
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #4 : 22/10/2014 15:00:06 »
на М ФР К версии 30-07-13 стопудов не будет. закрывал смену 20-00, а переводил на 00-00.
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
« Ответ #5 : 22/10/2014 15:14:43 »
Т.е. в команде открытия смены нет времени? Время при открытии смены Штрих берет из своих часов? Получается без драйвера никак ночью на заправках?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 22/10/2014 15:22:32 »
аха, либо просить программеров чтобы бросили кнопочку на форму, а потом заблокировали.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7 : 22/10/2014 17:14:22 »
В любом нормальном ПО ККТ (после первых сырых версий времен эклзации) уже давно нет никаких блокировок по времени, ограничивает только сама ЭКЛЗ, и только при открытой смене.
Онлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #8 : 22/10/2014 17:17:44 »
Чтобы при переводе времени ЭКЛЗ не ругалась - сначала Z-отчет, потом выставляем любое время, потом открываем смену. Так всегда и на любой кассе, при закрытой смене касса примет любое время - хоть 00:00. А своим кассирам выдавал раньше мануалы с картинками как в драйвере "текущее время" - "установить время".
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #9 : 22/10/2014 17:28:28 »
...новое время передастся в ККМ, а ЭКЛЗ не заартачится на первом закрывании чека, что время меньше чем в Z-отчете? Спасибо!
Если снять Z-отчёт - всё будет нормально. ЭКЛЗ контролирует только дату (не раньше чем есть). Если отчёт не снимать (например ЭКР-2102К позволяет крутануть в открытой смене), то будет "неверная дата/время" целый час.
... 7 - Разрешение изменения положения десятичной точки. вопрос: как попасть в 7 режим ?
Положение точки можно менять только в нефискальном режиме - если мне не изменяет склероз...
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
« Ответ #10 : 22/10/2014 18:09:14 »
Спасибо большое всем за ответы, все прояснилось :)
« Ответ #11 : 24/10/2014 18:54:22 »
Ну, раз речь пошла уже о любых кассах, то, впредверии перевода часов назад, позволю себе напомнить о проблеме с FPrint-22/55
