Автор Тема: Ока МК - Ошибка FE10, как вылечить?  (Прочитано 3407 раз)
Онлайн Zheka85
Подскажите пожалуйста. На кассе не работали около 2-х лет (со слов клиента). Сейчас решили снимать кассу с учета. Зарядили. Касса включилась, однако вылазит ошибка FE10.
В документации указано FE10 - несовпадение подсчитанной контрольной суммы фискальной памяти с  хранимой в ОЗУ.
Полазив в сети, нашел, что данная проблема лечится технологическим обнулением. Но нигде не нашел как его сделать? Подскажите пожалуйста. Первый раз имею дело с данным аппаратом, а хотелось снять его за одну поездку в налоговую.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Ока МК - Ошибка FE10, как вылечить?
« Ответ #1 : 20/10/2014 23:07:02 »
Попробуй отрубить АКБ, а потом подключить.
Онлайн Zheka85
« Ответ #2 : 20/10/2014 23:21:37 »
Хорошо попробую. Складывается такое ощущение, что ошибка возникла, как раз из-за того, что аккумулятор долго был разряжен. Честно говоря, думал что аппарат вообще не запустится и придется менять его перед снятием.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #3 : 20/10/2014 23:38:46 »
Шутишь?
Есть только  миг
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #4 : 20/10/2014 23:40:56 »
-Диагностика, сброс, итог. Программирование параметров итп. Токма в начале нужно разобраться с питанием.
Оффлайн vvm
« Ответ #5 : 20/10/2014 23:42:29 »
ОКА МК воистину загадочный агрегат. Какаю-то ошибку лечили именно отключением АКБ ...
Ой, всё перепутал ( Это была ОКА-ПФ. Она не заводилась, пока АКБ не передернешь ... Сорри ...
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #6 : 21/10/2014 07:52:13 »
Так это таже хрень только в профиль.
Онлайн Zheka85
« Ответ #7 : 24/10/2014 01:57:31 »
Сделал тех. обнуление, ошибка ушла. Стал ругаться на аккумулятор. Подключил заряженный аккумулятор и аппарат ожил. Успешно сняли аппарат с учета. Благодарю всех за помощь.  :) :) :)
