Автор Тема: Странная Ока МК  (Прочитано 1958 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Странная Ока МК
« : 20/10/2014 18:48:34 »
В принципе, такое нужно было бы публиковать в теме про пятницу.
Ока, версии 2, ЭКЛЗ-НП 03.
Приходит во второй раз, в первый была месяц назад с Ош FE07 при попытке пробития продажи, и СбЛЗ14 при попытке закрытия смены. Выполнил продажу с компьютера, обнулил, закрыл смену и перепрограммировал, после чего выполнил тестовую продажу на кассе.
В этот раз пришла с ошибкой  аварийное восстановление ОЗУ из Дата флэш.
Заметил, что с подключенным БП не идет заряд.
При подключении зарядника напряжение на его выходе падает до примерно 2.5 вольт. С другим то же самое. Подключил к регулируемому источнику питания с ограничением тока - как только включаешь его, вместо уставленных 12 В на клеммах 9 (эх, забыл тока тогда прибавить!).
При этом касса работала от АКБ и могла печатать чеки.
Озадаченный., я выткнул ЭКЛЗ - вдруг весь этот гемодез исчез, пошел заряд. Воткнул обратно - все тоже нормалек.
Осталось только убрать сменные накопления, которые восстанавливались из флэш, потому что смена была закрытой и в ЭКЛЗ, и в ФП одинаковые
Работоспособность восстановил, но продолжаю думать, что ж это было? Может, пробивается V17 или что-то до D8? Узнать это уже нельзя - кассу уже отдал. Но тогда как повлияло вытыткание ЭКЛЗ? Может, просто совпадение?
P.S. Оказывается, русскоговорящие в Казахстане не знают второго значений теримина "гемодез", и они думают, что это капельница такая.
Есть только  миг
Re: Странная Ока МК
« Ответ #1 : 20/10/2014 21:08:10 »
Если верить схеме ЭКЛЗ, в ней стоит мосфет который коротит питание, может он чудит...
Правда, по идее, при этом должен был накрыться предохранитель, который в той схеме тоже указан...
Оффлайн Юр
Re: Странная Ока МК
« Ответ #2 : 20/10/2014 21:28:27 »
Так ведь от АКБ касса работала без проблем! Поэтому и ищу разгадку до DC-DC.
Есть только  миг
Re: Странная Ока МК
« Ответ #3 : 20/10/2014 22:22:17 »
Вопрос в том, зачем в ЭКЛЗ установлен этот "коротыш" питания... ?
Наверное для защиты. То чего? Наверное от перенапряжения...
Аккумулятор может давать перенапряжение? А внешний блок питания?
Может поискать пульсации/всплески, кратковременные, разовые...
А может и не она вовсе, поймать можно если дополнительно предохранитель (слабее штатного) на её питание поставить. И это если считать что ЭКЛЗ чудит, а не сопля/заливка какая-нибудь в части схемы ККМ "от разъёма до аккумулятора"...
« Последнее редактирование: 20/10/2014 22:33:46 от SkaT »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Странная Ока МК
« Ответ #4 : 20/10/2014 22:34:14 »
А может и не она вовсе, поймать можно если дополнительно предохранитель (слабее штатного) на её питание поставить. И это если считать что ЭКЛЗ чудит, а не сопля какая-нибудь в шлейфе например...
Ежу понятно - это флюктуации от космических лучей.
https://kkmcom.ru/index.php?topic=2912.0
Онлайн svv
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: Странная Ока МК
« Ответ #5 : 21/10/2014 09:34:39 »
нп иногда начинает много жрать от импульсных помех по питалову, толи стаб впадает в кому толи еще че. Если переподключить то дальше нормально работает. Если плавно повышать напругу, то она чуть ли не до 15в на входе пашет, а потом чет дохнет :) Так что скорее всего при включении были какие-то помехи
