Автор Тема: Прогр-ние контроллера АКБ BQ2084-1.43.  (Прочитано 20092 раз)
кто нибудь занимался с аккумуляторами нубухов ? нашли мануал и даже снифали общение этого контроллера с программулинами. общение идёт по и2с. никак не найду комманд на запись флехи. считывание флеш идёт тоже интересно: как понял подаётся комманда на считывание блока, хотя в мануале её нет.
Re: Прогр-ние контроллера АКБ BQ2084-1.43.
« Ответ #1 : 20/10/2014 13:17:54 »
вот тут какие то пендосы обсуждают запись.
если кому интересен лог считывания внутренней памяти контроллера - во вложении.
« Последнее редактирование: 20/10/2014 16:04:37 от tridentxp »
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #2 : 20/10/2014 18:06:54 »
Запись наверное идёт когда аккумулятор калибруют... или чего там с ним делают...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 20/10/2014 21:48:05 »
Это не поможет? Там есть и прикладные примеры на васике.
В приложении В команда на запись 50, на чтение 51 (установить адрес) и 52 (читать байт).
« Последнее редактирование: 20/10/2014 22:20:55 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #4 : 21/10/2014 12:39:05 »
прикольная дока. чот как то я её сразу не нашёл.
« Ответ #5 : 23/10/2014 13:39:23 »
завалил скотину. да, действительно комманда 50. только почему то считать самому не удалось, да и про КС в комманде ни слова не сказано. вощем поставили в камень дату производства 22-10-14, ёмкость 4400 (была 216) и 0 циклов заряда. после штатной зарядки микруха пересчитала ёмкость до 4100. всяко лучше чем 216.
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 23/10/2014 17:37:54 »
А какая реальная емкость теперь у банок? Реперные точки должны поменяться, чтобы показывать настоящий уровень заряда? Как батарея себя показывает в работе, уже известно?
Есть только  миг
« Ответ #7 : 23/10/2014 17:43:50 »
нубух  не мой, парнишки коллеги. вот за ночь зарядился и заново пересчитал. я так понял этот микроконтроллер каждый раз при зарядке вычисляет реальную ёмкость. будем дальше посмотреть. мне изначально было интересно перезаписать флешку, а что там с банками мне как то феолетово немного.
Оффлайн Юр
« Ответ #8 : 23/10/2014 19:01:23 »
Надо было после заряда еще считать инфу, посмотреть, как изменились показания по емкости.
Есть только  миг
« Ответ #9 : 24/10/2014 12:39:22 »
вуалая. зарядили 1 раз. но особо после этого не гоняли.
« Ответ #10 : 24/10/2014 13:13:09 »
Четвертая банка, похоже дохлая.
« Ответ #11 : 24/10/2014 15:01:33 »
3 банки, точнее 6. по 2 в параллели.
Оффлайн Юр
« Ответ #12 : 24/10/2014 16:11:13 »
RemainingCapacity  почти = номинальной. И это при одной VCELL=0 ? И результаты калибровки такие замечательные!!
А это... что ж такое VCELL?
Есть только  миг
« Ответ #13 : 24/10/2014 16:12:32 »
Юр, я чуть выше написал, что банки всего 3.
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 24/10/2014 16:13:37 »
А я сразу же потом спросил что такое VCELL. Как они сгруппированы? Получается 4 пары. Или VCELL4 - это. непонятно что. В общем. поискал в инете, у всех так. Типа, зарезервировано?
« Последнее редактирование: 24/10/2014 16:25:11 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #15 : 24/10/2014 16:27:09 »
3 пары банок, каждая группа измеряется.
Оффлайн Юр
« Ответ #16 : 15/04/2015 00:56:42 »
Может быть,на  будущее, будут полезны эти вещи:
Smart Battery System Specifications (SBDS)
и
Standard SBS Commands. Здесь в приложении А на стр. 65 приводятся команды для контроллеров bq20z90-V1.50, bq29330, bq20z95.
Есть только  миг
