Автор Тема: Доработка Ш-Мини-ФР-К в АСПД  (Прочитано 5515 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Помогите други. Сегодня принесли 6 шт Штрих-Мини-ФР-К на доработку в АСПД. Начал заливать файл (A4_CIT_K_envd.HEX) программатором AT mega, запись прошла, перед верификацией пишет что-то не так, повторите запись!, повторял несколько раз все безрезультатно :'( . Естественно при включении теперь ФР виснет... :(  До этого прошивал этим программатором  только Штрих-ФР-К все было отлично. Помогите пожалуйста!
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: Доработка Ш-Мини-ФР-К в АСПД
« Ответ #1 : 16/10/2014 16:51:52 »
а ты перед программированием выбрал в меню штрих мини? У них с фрк фьюзы разные. ну или атмега сдохла.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
« Ответ #2 : 16/10/2014 16:58:14 »
Может нужно прошивать AVRISP mkII или его клоном, там наверняка ATXMega.
Оффлайн dan
« Ответ #3 : 16/10/2014 17:34:35 »
в штрих-мини-фр-к ATmega 128
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 16/10/2014 17:45:15 »
Попробуй при прошивке отключить ФП и ЭКЛЗ, часто они мешают
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #5 : 16/10/2014 18:04:00 »
С этого и надо начинать! Купите ( сделайте ) себе нормальный ISP программатор, и будет вам счастье.
Если есть руки, могу выслать схему, разводку и прошивку.
Тогда и этого делать не придется.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #6 : 16/10/2014 21:17:58 »
Это с какого перепугу ? Какое отношение имеют ФП и ЭКЛЗ к процессу прошивки ?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #7 : 16/10/2014 21:27:01 »
По методе Штриха отключать ничего не нужно.
Практика показывает, что ихний кабель глючьный.
Прошивать нужно другими способами. Они тут все перечислены.
  • Похвалили: 235 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #8 : 16/10/2014 22:17:32 »
если мну не изменяет память, штрих садить 232ую (хоть и через резистор) на какой то сигнал ISP. может 232ая мешает как ?
Оффлайн sergey0702
« Ответ #9 : 16/10/2014 22:32:13 »
Валентин, были такие траблы у меня, нужно убирать 232ю.
Пройдет вери. нормально. Для дальнейшего, с Two_byte согласен полность.
Оффлайн сандр
« Ответ #10 : 16/10/2014 23:10:34 »
Нужно сравнить фьюзы на рабочем и не рабочем фискальнике.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #11 : 17/10/2014 01:47:24 »
 На Штрих-Мини-ФР есть перманентный трабл - два кондера в цепи преобразователя 5 вольт.
 Их сразу выкидывай и меняй на новые . Питание тестер должен показывать с точностью до сотых.
 4.8 или 5.2 уже не будет работать нормально .
А вообще да - купи mkII и шей под студией .
Я пользую два - Пони под 103-е и 128-ые ( самопальный  лпт) и мк2 под всякую экзотику .
Ничего отключать в принципе не надо . но на Мини хрен долезешь до разъема пока не снимешь принтер.
Вот на М-ФР одно удовольствие - только корпус снять .
ЗЫ" Возьми и выбрось - мне Жуков подарил ! "(с)
Оффлайн bakk
« Ответ #12 : 17/10/2014 11:43:18 »
Никакого отношения не имеют, но при ошибках программирования отключение очень часто это помогало. Сейчас я уже не использую кабель, с AVR-программатор быстрее и надежнее и LPT не надо.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #13 : 17/10/2014 13:59:11 »
Как вариант - перешить на другом системнике. А так уже давно пора приобрести AVR.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #14 : 17/10/2014 19:36:24 »
А как её (я так понял микросхема 232) убрать, отрезать дорожки к ней 2шт.?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #15 : 17/10/2014 19:57:31 »
Кажись загнулся Мини-ФР. Вчера останавливался на верификации, сегодня при запуске программы  AT mega пишет что микроконтроллер не найден и на ФРе начали светится светодиоды, как будто он не подключен к программатору.  :-[  Осталось еще 5 аппаратов, уже боюсь экспериментировать, будем ждать программатор AVRISP mkII. Вот только не знаю удастся ли восстановить этот ФР?... :(
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #16 : 17/10/2014 20:07:28 »
У нас есть еще программатор АутоПрог, можно ли им прошить ФР? Если кто прошивал, то подскажите схему переходника? Заранее благодарен. Только там наверное столько фьюзов надо ставить, что я даже не знаю, а еще напряжение выбирать? :-\ ...
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #17 : 17/10/2014 20:09:34 »
А как их сравнить? :-\
Оффлайн bakk
« Ответ #18 : 17/10/2014 20:11:03 »
Нельзя выключать при неправилной прошивке, Фьюзы убиты, теперь только замена АTmega 128. Болезнь АтмегаПрограмматора от Штриха
« Ответ #19 : 17/10/2014 20:13:40 »
Почему же замена?, надо фузы смотреть. Мож ему надо отдельно тактовую подать и Фсе!
Мегу сложно убить програматором.
Оффлайн bakk
« Ответ #20 : 17/10/2014 20:16:08 »
Ниразу не получилось восстановить. Поэтому кабель в самый дольний ящик на склад.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #21 : 17/10/2014 20:20:16 »
Это что проц менять?! :o  У нас паяльной станции нету, это проще маму покупать :o >:(
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #22 : 17/10/2014 20:22:56 »
Очень надеюсь! :-[  А как эти фьюзы долбаные смотреть и на чем?
« Ответ #23 : 17/10/2014 20:30:39 »
Уважаемый fiks_2004, вы что, школьник, или только с альма матер?. Япона мать! - надо для начала матчасть изучить, потом уже лезть! Курите ДШ!. ATMega программатор, это чудо для ЛПТ порта, работает нормально только под 98-ым.
Как бЭ надо в проблему вникнуть, а, не только бабло за ТО подстригать!
Оффлайн сандр
« Ответ #24 : 18/10/2014 00:56:17 »
Сколько деревянных руб. получится за переделку ?Приблизительно 6х2000...4000. Думаю можно купить заранее один AVRISP mkII .
Оффлайн сандр
« Ответ #25 : 18/10/2014 01:13:52 »
Любым нормальным ISP программатором.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #26 : 18/10/2014 04:49:44 »
Спасибо всем за участие и помощь. Ждем программатор.
