Главная категория > ПРИМ07
ПРИМ-07к версия 2 неверная дата в ФП
(1/1)
Арсений Ник:
Доброго времени суток. Такая ситуация: ПРИМ-07к версия 2, работает в составе ПКТ, 4.10.2014г. на компьютере по какой-то причине изменилась систеная дата на 7.10.2014. Оператор этого не заметила, открыла смену 7-м числом, проработала весь день, закрыла смену. 7.10.2014 включила компьютер, заметила, что истемное время неверное, поменяла на правильное, попыталась открыть смену - ошибка: "Дата в накопителе больше даты в команде". Поменяла дату на 10.10.2014 - только этой датой удалось открыть смену. Пробовали менять дату в ПРИМ с помощью программы FRS - вперед меняет, назад - нет. Вопросов несколько:
1. По какой причине произошло изменение даты в ФП, установилась та дата, каким числом открыли день (4.10.2014 открыли день 7-м числом) или это сбой в самом ПРИМе? Я так понимаю в регистраторе есть таймер, дак вот он железобетонно считает дни или же на его работу влияет системная дата при открытии дня?
2. Как решить эту проблему?
3. Можно ли как-то временно заморозить таймер, например выняв батарейку, подождать несколько дней и открыть смену нужным числом? Или придется менять ФП и ЭКЛЗ?
vvm:
Там есть птичка в настройках Прима - вроде как "коррекция даты/времени по старту сеанса". Настройка программируется
в Прим через ФРС. По ней Прим всасывает дату/время с ПК.
Отключи, если это не нужно. Если в ЭКЛЗ попала неправильная дата - замена ЭКЛЗ.
Если сняли Z-отчет с неправильной датой - то и ФП под замену.
П.С. - зачем менять ФП и ЭКЛЗ, если дата и так реальная ? (10.10.2014 от Р.Х.) )))
И зарегься по человечески - в профиле аська или почта чтобы была видна. Некоторые вопросы по кассам нежелательно
обсуждать на форумах.
Арсений Ник:
ОТ РХ то дата реальная))) , но каждая новая смена открывается на 3 дня "в будущем", тоесть севодня (10.10.2014) открылась 13-м числом, и т.д. это не есть хорошо.
Если я правильно понимаю, если были операции, а они были и 4 октября и 7 октября то неправильная дата попала в ЭКЛЗ. В конце каждого дня обязательно снимают Z отчет.
Значит замена? Но хронология то не нарушена ...
zax:
Ну если после закрытия смены время переводить 00-01 ,то через три дня дата станет реальной ,а время выставить уже дело техники.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
