Автор Тема: ЭКР-2102К. Переполнена ФП.  (Прочитано 3905 раз)
Оффлайн krivo15
« : 07/10/2014 15:22:35 »
Добрый день,принесли недавно экр на замену фп. Единственное,что смущает почему аппарат ругается если всего произведено 2600 записей в фп. Хотя вроде как все пишут до 5000 записей должно быть. Вроде как я понял 1 запись = 1 отсчет с гашением.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: ЭКР-2102К. Переполнена ФП.
« Ответ #1 : 07/10/2014 15:36:14 »
Нарушение структуры, наверное. 2600- ни то ни се. Для 010-й флэхи записей максимум 4959, для 256-й 2439. Проверить ФП, как вариант обнулить ОЗУ.
А точно 2600? Нумерация отчетов сквозная, перегистрации были?
Есть только  миг
Оффлайн krivo15
« Ответ #2 : 07/10/2014 16:33:11 »
Только что снял отсчет, по счету 2599 и на чеке надпись Внимание до т.о. ост. дней...1.
Получается с фп все норм, просто кто-то из бывших сотрудников решил подшутить. Как тогда убрать эту надпись чтобы не смущала клиента?
Оффлайн dan
« Ответ #3 : 07/10/2014 16:49:01 »
Руководство по эксплуатации стр.70
Оффлайн krivo15
« Ответ #4 : 07/10/2014 16:55:37 »
спс, извините за глупый вопрос.
Оффлайн tokarev-45
« Ответ #5 : 07/10/2014 17:12:14 »
У вас ЭКР 12 версии , там ФП на 2600 записей, так что всё верно
Оффлайн dan
« Ответ #6 : 07/10/2014 19:43:28 »
а если номер версии ПО посмотреть ..... ?
« Ответ #7 : 07/10/2014 19:50:56 »
tokarev-45 ЭКР 2102К версии 12? Серьезно? Таковая есть в реестре? ;)
Оффлайн tokarev-45
« Ответ #8 : 08/10/2014 03:03:08 »
ewgen пардон 8 версия
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #9 : 08/10/2014 12:58:25 »
а разве у экрки 08 версии ни как у миники 1102-3 3388 записей (с учётом носителя 24С256)?
Оффлайн GDN
« Ответ #10 : 08/10/2014 13:37:59 »
С 256 вроде 2400 смен,с 512 их количество 3388,если мне не изменяет память.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 08/10/2014 13:50:26 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=160, 11 стр. про исполнения фп ничего не сказано.
Оффлайн GDN
« Ответ #12 : 08/10/2014 14:12:06 »
Так мне ответели в техподдержке,надо было менять эклз и я перестраховался.Было на обслуживании всего два аппарата 08 версии и оба с 512 микросхемой.
Оффлайн сандр
