Автор Тема: Digi SM300 не включается дисплей  (Прочитано 6176 раз)
Оффлайн alex_error_90
  • Читай инструкцию...
Столкнулся с такой проблемой что у весов SM300  нет чего либо на дисплее после включения весов, лишь только подсветка. Стойку индикации проверял на других весах, она нормальная. Пробовал делать полный и частичный сброс, но не смог так как в сброс весы не идут. Подскажите где рыть и куда копать
Оффлайн Evg_2004
Re: Digi SM300 не включается дисплей
« Ответ #1 : 09/10/2014 12:19:43 »
Если держать кнопки нажатыми >0< и PLU и одновременно включить питание что-то на дисплеи появится ?
« Ответ #2 : 09/10/2014 12:45:45 »
"PRG LOAD" как я понимаю прошивка слетела?
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #3 : 09/10/2014 13:52:08 »
Так точно. Перепрошить надо.
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #4 : 09/10/2014 14:20:39 »
Не совсем корректно ответил. PRG LOAD - это вход в режим прошивки. Мы видим что весы "живые". Тогда если сбросы не помогают надо попытаться перешить весы. При полном сбросе не забывать про микрик внизу корпуса.
« Ответ #5 : 15/10/2014 19:49:13 »
После перепрошивки весов и общего сброса весы стали работать :)
