Автор Тема: Терминальная версия и ФП 1.4  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн Adapter
При замене ЭКЛЗ вылезла проблема-ФП отсутствует.Почитав форум понял что в Комбо эта проблема лечится прошивкой(СП)2007 года.Залил.Аппарат поработал сутки, и при закрытии смены не прописал её в ФП. Стал выяснять оказалось что новая прошивка не поддерживает ФП 1.4,только 1.2.Техподдержка Штриха говорит-т.к. модель перестала выпускаться то и прошивки больше не будет.У кого есть конвертер ФП с 1.4 на 1.2 ? Поделитесь, буду благодарен.ЭКЛЗ активизирована, назад пути нет :)
« Последнее редактирование: 02/10/2014 23:02:40 от Adapter »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Re: Терминальная версия и ФП 1.4
« Ответ #1 : 02/10/2014 21:44:30 »
-Я так понимаю Новая ФП версии 1.2 есть
А если простым путём пойти?
Например восстановить ФП по ЭКЛЗ.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #2 : 02/10/2014 21:47:44 »
Если глянуть дампик....то что нибудь можно скумекать.
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #3 : 03/10/2014 22:40:00 »
Не вдавался в подробности по типам ФП. Но на ошибку  "нет ФП" было две прошивки, под разные ФП. Одна распространенная, а вторая , редко используемая и к какому типу ФП не помню, может как раз к 1.4. Особенно если учесть тот факт, что у комбо было только два типа ФП, то скорее всего вторая прошивка для 1.4 и в ней нет ошибки нет ФП после 940 смены. Да и если прошить СП под не ту ФП, то необнуляемый итог становится диким, это не насторожило при заполнении КМ2?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #4 : 04/10/2014 13:52:10 »
А ДК что не разруливает ?
« Ответ #5 : 04/10/2014 13:56:53 »
 Глянул - все есть . 1_4 обозван как internal .
Онлайн Bit
« Ответ #6 : 04/10/2014 21:07:55 »
Да уже все сделали.
