Автор Тема: Феликс-02К альтернативный БП  (Прочитано 2821 раз)
Оффлайн faktor-g
Доброй ночи.
Ситуация следующая. Не было родного БП, взяли аналогичный 12В, 3А, перепаяли разъём.
Результат- сгоревшая микруха МС34063(со спец эффектами), не видится тест драйвером(МАХ 232 меняли не помогло).
БП проверяли, выдаёт чистую постоянку 12,5В.
Возникает вопрос, почему горит микруха?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Феликс-02К альтернативный БП
« Ответ #1 : 01/10/2014 02:00:11 »
Гы. Может, с полярностью затупили ?
Для проверки - возьми любой БП от компа, и с него 12 вольт подай на жертву. БП точно выдержит или отрубится при перегрузке - но уже спалит нахер таржет )))
Зато проблем не будет. Нет таржета - нет проблемы.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #2 : 01/10/2014 02:10:59 »
Всё то что от неё питалось нужно менять(12 вольт погуляло по микросхемам)  ;)
Оффлайн faktor-g
« Ответ #3 : 01/10/2014 02:24:39 »
Нет, с полярностью всё нормально, эта микруха я так понял преобразователь на 24В и с неё идёт выход на разъём денежного ящика. И приходить на неё по схеме должно 12В. Я в недоумении :o в  чём причина. Причём дымила как кандюк.
Онлайн Master X
« Ответ #4 : 01/10/2014 02:33:42 »
Приборы в руки и вперёд искать КЗ или перегруз, мануал тебе в помощь.
Оффлайн vvm
« Ответ #5 : 01/10/2014 02:34:02 »
http://atol.ru/link/file/167/
Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #6 : 01/10/2014 02:44:26 »
Э хе хе. Первая заповедь механика - не навреди. Вторая ипостась - начни с питания.
Оффлайн faktor-g
« Ответ #7 : 01/10/2014 02:50:21 »
Да в том то и дело, что БП по характеристикам брали аналогичный.
Хотя по току не проверялся.
Спасибо за мануалы, буду разбираться.
Оффлайн vvm
« Ответ #8 : 01/10/2014 02:51:51 »
Ты прав. В данной схеме глянул - 34063 из 12 делает 24. Для электромагнита денежного ящика. Смотри обвязку 34063, кондеры на выходе её, может с денежным ящиком или его подключением проблема какая.
« Последнее редактирование: 01/10/2014 11:29:06 от Bit »
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 01/10/2014 11:41:07 »
Доброй ночи.
Не переживай ..... с родным бы БП тоже пыхнул.... банальное стечение обстоятельств...значит не судьба ФРу быть рабочим и надо его лечить.
Будет день....будет тема.
Оффлайн And_K
« Ответ #10 : 01/10/2014 13:53:35 »
У бп Феликса-02К распайка кабеля прикольная. Необычная.
Соответственно в машинке тоже.
Оффлайн faktor-g
« Ответ #11 : 03/10/2014 21:44:12 »
У родного БП всего 2а провода + и -, ничего не обычного я там не нашёл.
Феликс был новый, но без БПшника, после того как он пыхнул, я всё проверил и был в недоумении почему так :o , померил напругу, 12.5В. ДЯ не был подключен. Взял новую плату и её постиглата же участь. Возникает подозрение, что производители на родном БП ставят ограничение по току гораздо меньше чем заявлено, но пишут в характеристиках 3А. Поэтому плата горит от другого БП. Может это защита такая , чтобы покупали у них родные? Кто нибудь ставил на ФР другие???
« Ответ #12 : 03/10/2014 21:56:14 »
Три ампера это максимальный ток нагрузки,который вытянет этот блок питания.....и это не значит,что этот ток гуляет по СП.... хотел бы добавить....не знаю схему вашего БП,но проверять его надо под нагрузкой,а измерение напруги прибором на выходе БП не говорит что он рабочий.
« Последнее редактирование: 03/10/2014 22:18:07 от zax »
« Ответ #13 : 03/10/2014 22:13:14 »
+  и - не попутал?
Оффлайн faktor-g
« Ответ #14 : 03/10/2014 22:17:42 »
Нет, с полярностью всё нормально. Перед подключением проверял. Если бы попутал, электролиты по питанию взорвались бы.
Оффлайн faktor-g
« Ответ #15 : 03/10/2014 22:29:12 »
Я с вами полностью согласен, но БПшник новый из магазина, а реостата под рукой небыло, чтобы проверить его под нагрузкой. Вот доверился заявленым характеристикам.
« Ответ #16 : 03/10/2014 22:32:45 »
В личных сообщениях задал вопрос....
Оффлайн And_K
« Ответ #17 : 03/10/2014 23:01:49 »
У БП Феликс-02К распайка этих 2-х проводов внутри разъёма нестандартная. Вы родной кабель от БП Феликс-02К применяли? Или сами паяли?
Впрочем вижу - сами паяли
