Автор Тема: Штрих принт Ф1 проблема с печатью  (Прочитано 5317 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
При попытке печати этикетки уходят на начальную дианостику (перебор от 1 до 9) как при включении. Ошибок не выдается никаких.
  • Похвалили: 515 раз(а)
Re: Штрих принт Ф1 проблема с печатью
« Ответ #1 : 26/09/2014 11:19:28 »
В глаза не видел этого зверя......но симптом знаком по кассам......срабатывает защита в цепях питания и этот зверь перезапускается,причиной может быть сам принтер.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #2 : 26/09/2014 12:09:10 »
Скорее блок питания отрабатывает защиту по напряжению при печати
Оффлайн Rudy
« Ответ #3 : 26/09/2014 12:48:29 »
У меня весы CAS недавно при печати так же перезапускались- оказался неисправным кондер в БП
Оффлайн And_K
« Ответ #4 : 26/09/2014 13:00:52 »
Блок питания однозначно. Возможные причины:
- вспухли выходные конденсаторы, поменяли уже практически на половине проданных с 2006 года весов;
- подстроечный резистор SVR1 (им выходные напряжения выставляются), практически всегда меняем на постоянный.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 26/09/2014 15:18:17 »
 Помогла регулировка напряжения , всем спасибо .  :)
