Автор Тема: ПД ФПРИНТ 55 - не ставится дата/время  (Прочитано 3055 раз)
Оффлайн voron29
Поменяли проц 1768, прошили флеш меджиком. При включении сначала писал на чеке - пд в режиме ввода даты. При подтверждении даты на чеке "В часах неверное время", а в строке "состояние" в драйвере "необходимо провести профилактические работы" и пикает с коротким интервалом (в сервис. руков. пиканьье значит что то с процем, или с прошивкой, но проц то новый).
В какой то момент ПД перестал печатать на чеке, просто тянет пустую ленту при включении. А дата/время все так же не устанавливаются...
Тех обнуление не получается - пишет не поддерживается в данном режиме. Утилита Режим ЦТО так же не дает ничего - тоже ошибка не поддерж. в данном режиме...
При запросе состояния в драйвере "ввод даты после замены ядра", а когда выдает "В часах неверное время", то состояние "Дополнител ьный - КОД 15"
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
лихо вы кортексы подкидываете... почем нынче LPC-юк ? а если вкл, и переставить бутявую перемычку ? обнулится ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн voron29
почем нынче на пямять не вспомню, в интернет магазах цены гляньте. Перемычка никак не помогает, пд не обнуляется, постоянно при включении висит в состоянии ввода даты
  • armвиль
нууу, тогда предлагаю поступить по варварски. находим FM25С64. её сигнал SO на корпус и включить. должен распечатать чек ЗЛОЙ. тогда переставить бутявую на горячую.
  • Похвалили: 85 раз(а)
А какую дату  и время вводите?? если процессор крякнулся во время открытой смены ,то от этого надо и плясать..... попробовать методом подбора.....да по поводу нового процессора скажу так.... этим не надо обольщаться и новые бывают битые.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ilsh
У меня один 55 дурил - переодически в минутах выставлял 78,92 и тд. Поменял кварц - успокоился.
